Текущее время: 13 май 2026 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: MCP67M-A2,MCP67MV-A2,MCP67MD-A2
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 16:22
Часто задают вопросы про заменяемость чипов MCP67M-A2,MCP67MV-A2,MCP67MD-A2
MCP67D-ХХ рассматривать тут не стану, они не мобильные
Полной и подробной информации по этим чипам в интеренете нет, но из обрывочных сведений и документов выясняется, что
MCP67M-A2 чипсет с интегрированным видео Go7150
MCP67MV-A2 чипсет с интегрированным видео Go7100
интегрированным видео у этих 2х чипов отличается разрядностью и работа чипа прописывается на уровне биоса и напрямую они не взаимозаменяемы
MCP67MD-A2 чипсет без интегрированного видео
если не прав, просьба меня поправить
проводим эксперемент по взаимозаменяемости:
на ноутбуках с внешней видеокартой, экспиремент проводился на ACER ASPIRE 5520G/7520G , а так же на нескольких моделях ровербука, НР (9700 с видео G86)
Все три чипа встают и работают, причём при тестах различия в скорости работы и т.п. не найдено. тоесть в 90% случаев при наличии внешнего видео все эти чипы работать должны
на ноутбуках без внешнего видео чипы MCP67M-A2 и MCP67MV-A2 НЕвзаимозаменяемы, вместо первых двух MCP67MD-A2 ставить не пробовал , посему по данному чипу информации не имею
дополню, эксперемент проводился на заранее идентифицированных чипах, в которых точно небыло перемаркировки
если есть дополнительная инфа, прошу дописывать.
Тема актуальна тем, что очень сложно найти НЕ перемаркированные чипы MCP67M-A2,MCP67MV-A2 и вместо первых двух часто попадается перемаркировка MCP67MD-A2
Последний раз редактировалось Алексей. 28 май 2010 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 17:59
менял на Fujitsu Amilo PA2548 с видео G86-730-A2
стоял в оригинале MCP67MD-A2
ставил MCP67D-A2 не работает.
ставил MCP67M-A2 не работает.
поставил MCP67MV-A2 все завелось.
Чипы были снятые с рабочих плат для эксперементов.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 19:32
Добрый вечер.
Кто подскажет можно ли на ноутбуке dv6811er вместо MCP67M-A2 установить MCP67MV-A2
Отдельного видео нет.
Спасибо.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 20:10
Зайдуллин Эмиль писал(а):
Добрый вечер.
Спасибо.
Биос не переживёт этой замены :D Да и в мостах там большая разница на уровне биоса
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 21:31
Я так и подозревал...просто была надежда)
Спасибо за ответ!
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 00:48
Ну, еще есть надежда, что ваш MV - это перекрашенный M... :)
Alles Luge...
 Заголовок сообщения: Re: MCP67M-A2,MCP67MV-A2,MCP67MD-A2
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 21:23
VOPROS MCP67D-A3-pocemu esli on ne mobiljnij stoit na pavlinah AT1?i pocemu ne rassmatrivaetsja vopros primenimosti dlja zameni deficitnih MCP67M i MCP67MV ???????????????????
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 21:26
P.S. estestvenno pri nalicii diskretnogo videocipa
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 21:32
Дбовляю
На Acer Aspire 5520G и 7520G с MXM видео
ставил в место MCP67MV-A2 -MCP67MD-A2
РАБОТАЕТ
По этому есть предполжение что если связка MCP+VIDEO то можно ставить
В место MCP67MV-A2
MCP67MD-A2
MCP67M-A2
В место MCP67M-A2
MCP67MV-A2
MCP67MD-A2
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 11:28
Сергей Васильевич писал(а):
Дбовляю
РАБОТАЕТ
В место MCP67MV-A2
MCP67MD-A2
MCP67M-A2
В место MCP67M-A2
MCP67MV-A2
MCP67MD-A2
Сергей Васильевич, вы, эдак, месяцев на 5 с открытием Америки опоздали... :nez-nayu:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 12:33
Это хорошо что все это знают
А вот вопрос
Есть чип MCP67D-A2 можно ли его ставить в место всей линейки если есть MXM или дополнительное видео ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 13:04
Лично я пока не слышал о удачных заменах между этой тройкой и MCP67D-A2, MCP67D-A3...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 13:23
А вот вопрос
Нет.
Кстате тут поставил
ставил MCP67M-A2 работает.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 22:39
А вот вопрос
Нет.
Кстате тут поставил
Юлий Я имел в виду.
Кто ставил в место всей этой троицы
MCP67MD-A2
MCP67M-A2
MCP67MV-A2
При связке мцп видео
MCP67D-A2
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 22:52
Я имел ввиду это сообщение.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 23:29
Да согласен
Скорее всего были мои Косяки
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 13:51
С MCP67MV A2 Fujitsu Amilo PA2548 вообще не должен был запуститься. У его родной MD A2 нет встроенного видео, биос таких шуток не переносит. Скорее всего поставили перемаркёр MCP67MD A2 под MCP67MV A2. Первая работает и на платах с дискретным видео, соответственно плату, с которой снимали чип, нерабочей назвать нельзя, а вторая более востребована на рынке и под неё как раз перемаркёра и идёт больше всего. Элементарно проверяется на буках типа Acer Aspire4520, Acer Aspire5520 и т.п. без дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 14:19
Сергей, это достоверная инфа, или предположение? Ибо согласиться с этим весьма сложно.
Если BIOS не использует графическое ядро, то он и не инициализирует его. А север с неинициализированной графикой равносилен северу без графики, так достигается возможность использования внешнего видео.
Даже из практики: SPP-100 без графики меняется на G6100 с графикой, Интел xxxPM меняется на xxxGM, и др... С чего бы MCP67MD не меняться на MCP67MV???
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 14:43
Не веришь - попробуй. Не получилось заменить на MV A2 ни разу, даже ради эксперимента на снятые с аспайр 5520G полудохлые чипы, которые на том же эспайре запустились при обратной установке. И там, и там видео дискретное. На тот момент кроме MV на складе других не было, мучить новые чипы не хотелось, вот и попробовал на б/у. Сразу оговорюсь что чипы при пайке не добил, проверил обратной установкой на 5520, всё ожило.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 15:02
Почему и спросил, достоверная ли инфа. Коли так - видимо это прикол конкретной платформы...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 23:59
Ради интереса поменял чипы с неделю назад. Какой-то Асус, не помню точную модель (MCP-76MD-A2) и Acer 5520G (MCP67MV-A2).
MCP67MV-A2 без проблем встал на Асус, где родным стоял MCP67MD-A2.
Compline Voronezh
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 17:06
Не знаю с чем это связано, асер5520g. mv менял на md, температура проца возрастает градусов на 10-15. Меняю на m, вообще +20 сверху, ставлю mv, всё опять прохладно. Что за фокус? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 18:56
Чипы дохлые. Сколько переставил MCP67MD A2 вместо MCP67MV A2 на асерах 5520/7520 никаких проблем не было. Правда биос сразу же при первом запуске под досом перешиваю. Но нагрев проца может быть связан с неисправной МСР67.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 15:08
что непонятного в короткойпростой фразе?
если на плате установлен М, хотя должен стоять V, и при этом плата работает (работала) с этим чипсетом, значит там переписан биос конкретно под графику Go7050
или Go7150
В своё время встречал такое, та же ситуация как с G6100 и G6150
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 01:10
Алексей.
http://www.nvidia.com/object/mobogpu_nb ... specs.html
Не Go7100, а Go7000? :de_vil:
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 23:28
Подскажите кто в курсе как дела обстоят с новыми чипами MCP67MV-A2
что-то резко пропали у всех поставщиков в чайне...предлогают только реболы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:34
Плохо дела с MVшками.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:57
dmitrich
кончились. Попробуй у Nobo перехватить немного, ведь не отдаст, точно говорю.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 10:22
Почетный Мастер
конечно плохо. особенно если их ставить не на те платы, где им положено работать :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 13:42
вот предлогаю такие чипы, по цене 1300руб. что ацки дорого...но иных нет (((
если кому интересно могу заказать для всех жилающих.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], icaqataju, Yandex [Bot]
