Текущее время: 14 май 2026 17:22
 Заголовок сообщения: vostro 1310
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 19:22
материнская плата la-4231
rev 1.0
после замены g86-630 на g86-631 ноут был отдан клиенту, через две недели он вернулся , было залита видеопамять подчип тоже попало , все промыли чип поменяли ,включается нет изображения , вопрос пост карта выведена на разьем или нет и могла выйти видео память и поэтому нет изображения
с уважением андрей
 Заголовок сообщения: Re: vostro 1310
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 19:49
А чем было залито, чем мыли.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 19:58
А память могла запросто выйти из строя.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 21:31
залито водой , изображение должно быть при выходи памяти да или нет
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 21:38
В зависимости какой выход из строя. Либо артефакты, либо черный экран.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 09:22
на внешнем мониторе должно быть изображение и там есть индикаторы они должны бегать , они не бегают, есть способ подключения пост карты , схемку подключения пост карты можно .
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 09:44
С чего вы взяли, что изображение должно быть? Какая зазница LVDS или CRT, память то работает с видеопроцессором.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 09:50
Насчет LPC: я не знаю выведено на разъем LPC, но если вы напишите какой там мультик, то можно что-нибудь придумать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 13:12
KB926QF CO МУЛЬТ ТАКОЙ , тогда вопрос там ддр 3 стоит, есть возможность заказать ,но память не разу не менял , какая температура должна быть для видео памяти.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 14:03
LAD0- 10
LAD1- 8
LAD2- 7
LAD3- 5
LFRAME#- 4
PCICLK- 12
PCIRST- 13
А память leed free- безсвинец.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 14:47
то есть память как и видеокарта держит , за LPC большое спасибо .
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 18:02
Спасибо много , кнопку с боку для благодарности можешь нажать
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 19:37
Сергей Черезов [chaser381] смотри меня уже за вымогательство уже зажали)) :men:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 20:05
Да, грех был разок попросил- уж больно долго ковырялся. Больше не буду и так понятно, что эта штука добровольная. Надеюсь модераторы простят. Самому стыдно. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 11:54
На этой мамке LPC выведено на minipci-express. Разъём обозначен JMINI1.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 14:01
JMINI1 у меня тут есть контакты а разьем не припаян
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 14:20
LAD0- 16
LAD1- 14
LAD2- 12
LAD3- 10
LFRAME#- 8
PCICLK- 11 или 13
PCIRST- 17 или 22
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 14:41
Vl-soft писал(а):
LAD0- 16
LAD1- 14
LAD2- 12
LAD3- 10
LFRAME#- 8
PCICLK- 11 или 13
PCIRST- 17 или 22
Не правда ваша.
KB926.JPG [ 7.24 КБ | Просмотров: 1032 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 15:13
Vl-soft писал(а):
LAD0- 16
LAD1- 14
LAD2- 12
LAD3- 10
LFRAME#- 8
PCICLK- 11 или 13
PCIRST- 17 или 22
Или вы про разъем JMINI1? К какому посту вы это выложили?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 21:30
блин только память , пришла и тело ноут забрало , так что тему закрываем , с уважением андрей .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
