Текущее время: 14 июн 2026 02:06
 Заголовок сообщения: Колхозно-пионерский отжиг
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 19:18
Господа спецы не гоните.
Вопрос серьезен. Реболл не разу в жизни не делал, тренировался снимать чипы, получается. В наличие лакей 852+. Прикупил по случаю аппарат один, у него не контакт GPU. Сделал приспособу а точнее из дерева основу на которую на все имевшиеся в плате отвестия на болты прикрутил ту самую плату. (это все сделано из за отсутствия ИК паялки, не возможности качественного нижнего подогрева, т.е для избежания деформации платы) Внизу в этой основе вырезано окно примерно 10см на 10см для нижнего прогрева под чипом и близлежащие областя. Так вот платка прочно закреплена на этой штуке, снизу буду греть феном от лакей. Сверху строительным буду греть хочу греть локально aka ИК станция в действии :-) (сверху на чип будет одето кольцо из жести). Я не хочу реболить, я хочу залить под чип поболее флюса и попробовать прогреть хорошенько. Теперь вопросы. Там безсвинцовая гадость. Какие должны быть температуры их длительность снизу и сверху?
Температура замеряется на самом чипе сверху или на плате возле ?
Гуру я понимаю что наивняк полный, но просто чем есть тем и пробую. Если что потом фото выложу что вышло/не вышло.
 Заголовок сообщения: Re: Колхозно-пионерский отжиг
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 19:22
Вопрос серьезен. Реболл не разу в жизни не делал, тренировался снимать чипы, получается. В наличие лакей 852+. Прикупил по случаю аппарат один, у него не контакт GPU. Сделал приспособу а точнее из дерева основу на которую на все имевшиеся в плате отвестия на болты прикрутил ту самую плату. (это все сделано из за отсутствия ИК паялки, не возможности качественного нижнего подогрева, т.е для избежания деформации платы) Внизу в этой основе вырезано окно примерно 10см на 10см для нижнего прогрева под чипом и близлежащие областя. Так вот платка прочно закреплена на этой штуке, снизу буду греть феном от лакей. Сверху строительным буду, хочу греть локально aka ИК станция в действии :-) (сверху на чип будет одето кольцо из жести типа трубопровода своебразного). Я не хочу реболить, я хочу залить под чип поболее флюса и попробовать прогреть хорошенько. Теперь вопросы. Там безсвинцовая гадость. Какие должны быть температуры их длительность снизу и сверху?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 20:01
еще вопрос, есть ли опасность что при таком прогреве шары под чипом расплавятся и слипнуться?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 20:09
при таком прогреве плату покоробит и 99% шары слипнутся, а сама плата пойдет в мусорку.. ведь весь смысл нижнего подогрева в равномерном прогреве всей платы, а в вашем варианте что есть нагрев снизу, что нет его - все равно.. :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 20:36
ясно спасибо(. прискорбно.
Походу выхода нет...без ИК станции никак.
И все же какой профиль надо. Темой выше читал запутался в конец. звучат очень разные цифры.
Если выйдет равномерно прогреть, то какие температуры и их продолжительности должны быть для безсвинцовой пайки. У меня есть пару трупов хочу поэкспериментировать)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 20:52
цифры разные потому, что все пользуются разным оборудованием.. очень уж от многих характеристик зависит пайка.. даже на одной и той же станции время и интенсивность нагрева отличаются в зависимости от расположения нагревателей и типа самой платы.. так что точных цифр вам никто не подскажет..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 21:35
вот елки палки(. хождение по граблям в общем)
Еще пару вопросов, шары слипаются именно от того что плату ведет ? если этого избежать то ничего не будет?
На плате снизу много мелочи, а так же микрухи бга памяти, они при могут отвалиться под своим весом? По идее если нагреть до 190 С то не должны? 190 это температура платы
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 22:29
шары слипаются от того, что соприкасаются друг с другом с расплавленном состоянии.. :-) если избежать этого, то ничего не будет..
под своим весом мелочь и bga не отвалятся - ибо сила поверхностного натяжения.. на 190 безсвинец вам не прогреть.. чем вы, кстати, собрались мерить температуру платы?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 22:50
Как вариант термопара от мультиметра, по моему дешевле варианта нет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:09
нее, это понятно что от того что в расплавленном состоянии :) . Я имею ввиду что если плата ровная шары расплавились и не куда не делись не слиплись? как то так представляю :smu:sche_nie:
у меня термопара есть, вот ей и хочу измерить попробовать.
Кстати вот нашел как раз точно мою железку паяют на станции "термопро" как я понял.
Вот скрин кто может посдкажите почему 3и линии? я подразумеваю что нижняя (желтая) температура низа,
а вот остальные что за линии не понятно, т.е понятно что это нагрев верха но какая из них не ясно. Термопара установлена прямо возле чипа (не на самом как понял а рядом) Цифры такие по желтой линии 200 градусов,
по красной 330 градусов,
по синие что ступенькой идет 300.
вот видео полностью
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MG3EgCKwbDE[/youtube]
профиль.JPG [ 53.68 КБ | Просмотров: 6765 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:20
Не рекомендую паять XBOX360 без приличного нижнего подогрева. Черевато это...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:22
ааа.. так это xbox.. забудьте сразу про строительный фен.. его плату крутит ужас как.. ничего в вашим инструментом не выйдет 100%..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:23
а 3 линии на графике - потому что нижний подогрев двухзонный..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:37
эхх ясно( платы крутит да наслышан (
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 03:42
дело не в этом. На той картинке три линии идут так:
- желтая - реальная температура по термопаре в районе чипа
- красная - верхний нагреватель
- голубая и синяя (почти сливаются) - две зоны нижнего нагревателя.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 14:52
Колхозно пионерский отжиг - стяните чип и радиатор болтами, неконтакт есть шанс физически устранить и не мучайте материнку без нижнего подогрева.
И если хотите услышать чёткий ответ - задавайте сразу чёткий вопрос, а то аппарат, деревяшки, свет с венеры вступил в реакцию с болотным газом....................
В 10 посте только выясняется что тема про иксбокс.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 15:03
да форум просто про ноуты, я думал прогоните)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 17:27
тут кто то из мастеров советовал что бы чип сам себя разогрел на включенной приставке, а потом со всей дури прижать радиатор. Без шуток.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 18:33
Друзья спасибо за информацию. В общем низ грел киловаттной ломпочкой иземеняя расстояние до платы. веррх грел лакеем. Все пропаялось, не покоробилось. Не покаробило плату потомучто я посадил ее на 14 болтов на спец приспособу. Ну вроде пока работает, если что напишу.
Кстати оказалось девайс со старым дашбордом, и на него возможно поставить Xbreboot, так что сидюк выкидываю, ставлю нормальный кулер на GPU и 2.5 дюйма HDD. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 12:27
На будущее: сильный прижим радиатора чреват отвалом пятаков в будущем при нормальном реболле, очень много плат попадалось практически "выдавленных" после Икс клэмпа, т.ч. не советую так делать. А Ваш прогрев ненадолго, поверьте, через максимум месяц ситуация повторится.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 12:43
я советовал, сам иксбоксы не ДЕЛАЮ, соседи так делают ! 70 процентов невозврата у них. Халтура конечно. но...
