Текущее время: 19 май 2026 16:35
СообщениеДобавлено: 24 дек 2005 08:59
Прошу прощения за назойливость, но прошу подсказать :
с какой микросхемы поступают импульсы для запуска генерации преобразователя .
И если трындец этому выходу, то может кто делал чтото вроде мультивибратора для генерации импульсной последовательности ( или хотя бы узнать параметры импульсной последовательности).
РОВЕРБУК FT5 348i3
Павел
 Заголовок сообщения: Павел
СообщениеДобавлено: 26 дек 2005 12:56
Боюсь лишний раз разбирать основной блок - один раз сошло с рук, второй раз может и не повезти (тьфу три раза).
Поэтому хотелось бы собрать побольше информации .
Сейчас заказал книжку по ноутбукам, но хотельсь всеже узнать насчет сигнала тактирующего инвертор лампы - он подан постоянно, меняется ли его частота или скважность, полярность, величина.
Или он включается программно и его можно гдето в биосе поправить.
Ноутбук купил как с разбитой лампой, а тут такая засада.
Павел
СообщениеДобавлено: 26 дек 2005 20:38
тактировать инвертор? А нафиля? На инвертор идет питание, сигнал включения и регулировка. Все постоянные напряжения.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2005 23:39
инвертор питается от постоянного напряжения 19в, 16в или 5в, зависит от модели
Далее сигнал включения 3.3в (5в) и яркость 0-3в (1-5в), опять же от идут они с програмируемого контроллера как правило
СообщениеДобавлено: 27 дек 2005 12:48
Господа, прошу прощения ,но разобраться в тонкостях терминологии ноутбуков времени не хватило. По моим прежним понятиям - преобразователь - это и есть прибор повыщающий (понижающий) напряжение. Но это в сторону.
Есть ли конкретная возможность назвать микросхему поименно(и вывод) (код348i3) . А то в районе приближенном к разъему инвертора столько микросхем с такиииими маркировками что черт ногу сломает.
Это единственно нужно для того, чтобы проследить дорожку и выяснить нет ли каких либо препятсвий на пути сигнала.
И поподробнее насчет сигнала яркости (1-5 в) - это потенциал или импульсная последовательность изменяющейся величины.
Книжку еще долго ждать, попрошу поподробнее, так как общие понятия есть, но к конкретной ситуации не привязаны.
Павел
СообщениеДобавлено: 27 дек 2005 12:54
все сигналы это потенциал
пример схем на http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=321
СообщениеДобавлено: 27 дек 2005 12:55
Пршу прощения еше раз. Невнимательно прочитал сообщение у FRU NAMBER. Понял - что регулировка яркости - постоянный сигнал переменной величины ( гдето читал про импкльсную последовательность , поэтому и сразу не врубился).
Но вопрос по привязке к ноге микросхемы остается.
Павел
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
