Текущее время: 10 июн 2026 05:26
СообщениеДобавлено: 08 апр 2007 23:38
Вобщем была зелёная дохлая плата - сильное окисление вследствии залития сладким, поменя на зелёную со внешним моником всё пашет на ура, а вот на матрице мусор какойто... - матрица на вид не битая, не думаю что дешифратор мог отвалиться за пол года лежания ноута.....
подскажите в чем дело? разные прошивки видео биосов, разные распиновки???
СообщениеДобавлено: 08 апр 2007 23:48
фоты всего этого безобразия
СообщениеДобавлено: 08 апр 2007 23:50
ещё
СообщениеДобавлено: 08 апр 2007 23:54
Почетный Мастер
Менять однако (если вообще стОит)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2007 23:55
и наконец сами платы - сейчас кстати заметил что на "новой" как раз рядом с разьёмом матрицы отсутсвует микруха
01AJ71x
SN75xVDS83
где х - то что не прочитать уже.....
Хм странно....может как раз из - за ней тема вся?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007 00:01
Почетный Мастер
SilveЯia писал(а):
SN75xVDS83
Ну, трансмиттер это... Каким образом он отсутствует в "новой такой же плате"? Матрицу-то кто-то "кормить" должен ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007 00:14
всмысле преобразователь питающих напряжений?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007 00:30
Две платы различающиеся установленным типом матриц.
На той, что без микрухи установлена матрица дуалскан, на той что с микрухой стоит лвдс, но помимо микрухи должны стоять ещё куча резисторов, несколько транзисторов и пр. мелочь.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007 00:35
нефиша себе круто.....ттеперь значит придёться матрицу искать....
перепаивать не вариант?
СообщениеДобавлено: 08 май 2007 00:05
Товарищи подскажите мне плиз, как определить по маркировки матрица Дуалскан или LVDS ????
СообщениеДобавлено: 08 май 2007 11:46
ну например вбить маркировку в google и посмотреть описание.
СообщениеДобавлено: 08 май 2007 12:11
Ну если есть нерабочая с установленой обвязкой матрицы - можно попробовать перекинуть на рабочую. Только сначала сделать качественную фотку всех участков двух плат. Чтоб вернуть все назад при случае.
СообщениеДобавлено: 08 май 2007 13:02
Всмысле перепаять с одной на другую?
СообщениеДобавлено: 09 май 2007 20:48
Может по маркировке всё-таки подскажите? буду очень признателен
