Текущее время: 14 май 2026 17:58
 Заголовок сообщения: Stilo-1614L не запускается кулер
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 11:58
Перегрев процессора приводит к зависанию. Кроме того не работают 2 левых USB, 2 задних работают. Собственно вопрос: где термодатчик и кто управляет запуском кулера (сигнал на LM358)?
 Заголовок сообщения: Re: Stilo-1614L не запускается кулер
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 12:37
вопрос по USB - нет 5 вольт или не определяет устройства ?
fan.jpg [ 114.51 КБ | Просмотров: 1099 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 17:51
Питание есть - не определяются устройства. За схему спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 19:36
Подробности. Кулер запускается на пару сек., но только когда палец уже не терпит температуры радиатора.
Зависает комп при скроллинге текста в WORDe. Может ЮМ поддох (учитывая неработающую пару USB)?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 20:19
ну если запуск есть - все ок, или трубка сдохла, если она есть.Про порты согласен почти !
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 20:48
Причин зависания в нем может быть много если учесть что аппарату лет 6 уже! По аналогии подобных моделей на трансмете вряд ли зависание от перегрева, чаще отвал севера с видео в одном флаконе. Ну а усб может неработать и по причине разболтанности непропая короче физ повреждения разьемов. Югов дохлых по усб в них не видел! А вентилятор там помоему двухпроводный и если не забит и не заклинен, то должен работать действительно когда совсем горячо становиться, ну а трансмету нагреть не так просто, одна из первых версий с частотой пониже, вообще не имела куллера, достаточно было только радиатора. Да еще проверить чтоб кристал проца ровно прилегал к медной пластине радиатора, иногда если снята родная фольга с меди, то из за конструктива радиатора, выступов где болты вкручиваются, пластина радиатора не дастает до кристала проца.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:13
" или трубка сдохла, если она есть."
Разъясните, пожалуйста, что за трубка?
"Про порты согласен почти."
Есть что-то, чего я не знаю? USB в ЮМ. Почему работает только половина?
И про зависания. Комп может работать долго, пока не начнёшь проматывать текст в Worde.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:18
"Причин зависания в нем может быть много"
Заменил память, привод, винт - зависает.
"Да еще проверить чтоб кристал проца ровно прилегал к медной пластине радиатора, иногда если снята родная фольга с меди, то из за конструктива радиатора, выступов где болты вкручиваются, пластина радиатора не дастает до кристала проца"
Там всё на месте, только пасту подправляю.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 14:06
несколько раз сталкивался на фуджиках - позднее включение вентилятора. решал обновлением BIOS
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 21:02
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении.
Кулер запускается, осталась проблема с зависанием при прокрутке текста в Worde
и не работают 2 USB порта из 4-х.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 21:37
если не работают порты, то с очень большой вероятностью мост у Вас паленый.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 22:01
Максим, может я чего не знаю, но в практике не встречал еще ни одной машины, у которой с вылетом моста не работала бы лишь только часть USB-портов. Либо все, либо ни одного.
На достоверность данных сведений не претендую, прошу рассказать об опыте.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
