Текущее время: 14 мар 2026 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 20:16
Юлий писал(а):
Смените блок питания
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 20:18
Юлий, подскажите пожалуйста. А есть возможность в домашних условиях этот БП починить?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:11
Все зависит от этих "домашних условий"
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:26
Ну, дома у меня есть Тестер, сам БП и ноутбук,паяльник с припоем, плюс компьютер с выходом в интернет. Этим домашние условия ограничиваются :(
Просто если обрыв происходит (как Вы рашьше писали) не значит ли это, что этот обрыв можно найти и запаять? Вдруг у меня самого получится
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:28
"Юлий, подскажите пожалуйста. А есть возможность в домашних условиях этот БП починить?"
Не БП, а провод лечить надо, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:29
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:32
Упс. Казус вышел. Никогда не умел пользоваться этими новомодными штуками типа ЦИТИРОВАТЬ ))) Поэтому просто спрошу.
Тов. semikov сможете подсказать, что именно там нужно лечить? Просто если на всех проводах есть прозвонка, то ... мысли кончились. Может я не понимаю чего :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:36
А на изгиб в разных местах проверить пробовали?
Как правило окло разъёма или около самого блока ломается.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:43
Там, в блоке питания, кажется делитель должен стоять - поправьте, если ошибаюсь.
Резисторы тоже горят, но редко. Чаще пайка рассыпается.
Вот это ещё проверить, если провод 100% цел.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:45
Я, буквально минут 30 назад, сидел и всячески изгибал провод, замеряя попутно напряжение на центральном штырьке и видел только 15.2 вольта.
Вот сейчас перед отправкой сообщения еще по изгибаю и по измеряю. Хм 15.2 а если собой закарачиваю внешнее кольцо и центральный штырек то 12.9.
ЕСТЬ! Пошевелил провод чуть подольше и на центральном штырьке появилось 19.9. Значит где то внутри перебит провод и центральный штеккер закарачивается с плюсом?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:49
Ох добалуетесь вы со своими эксперементами по закорачиванию! Меняйте кабель или выискивайте порыв жилы.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:52
Вообще-то это делается при выключенных приборах.
Есть ОМ-Метр для этого....
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:58
Решился на исследование кабеля. Только ума не приложу как его из БП достать. В блоке питания ни винтика ни гаечки. Похоже только на защелках держится.
Для его вскрытия применять грубую физ. силу или есть варианты деликатного вскрытия? Я вот попытался его разобрать, а он никак не поддается. Корпус скоро разворочу. Может есть какие то места секретные на которые нажать нужно? :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 22:04
Тиски и молоток с плоской отвёрткой.
Сжать по длинной стороне и постукиать по торцам.
в появившуюся щель сунуть плоскую отвёртку и с молоточков пройтись вдоль шва.
Некоторые стамеску используют.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 22:08
А про тиски и отвертку это мысль ))) спасибо. Завтра буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 17:36
Сегодня БП был вскрыт, шнур был выпаян и проверен. Изоляция центральной жилы порвалась у самого основания БП (прав был тов. semikov) и соприкосалась с другим проводом. Злопалучный кусок провода отрезан, а провод препаян. На данный момент полёт нормальный уже 2 часа. Продолжаю тестирование, дабы опять раньше времени не заявить о решении проблемы :) но пока что все ОК
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 18:14
Про блок питания я написал почти 2 недели назад :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 22:24
Юлий, Вы тысячу раз были правы в причине неисправности :bra_vo: надо было сразу туда сунуться :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 17:29
Юлий писал(а):
Невидел ни одного универсального блока гдеб на центр что то подавалось.
У меня лежит универсальник FSP - он отлично работает с ноутбуками Dell.
Притом чип сидит в сменной насадке (где разъём). :D
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 18:17
Ну этот ваш не из дешевых блочков. Его цена сапоставима со стоимостью оригинального блока для той нр. Поэтому лучше брать оригинал. А еслиб Вы видели как горят эти FSP ... :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 02:01
Интересное наблюдение по блокам питания НР, за последние 3 месяца штук пять
с проблемами кабеля, и все КЗ. Сами блоки питания, кроме одного, в порядке.
Разбираю клеенные б/п сапожным ножом и маленьким молотком. Вставляю нож в
щель и легкими ударами расслаиваю, после ремонта склеиваю каким-то несильным
клеем, после чего следов вскрытия практически не видно.
Приносили неисправные б/п с попытками вскрытия сильными ударами, в результате
треснутые трансформаторы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 23:03
Ну у меня статистика несколько иная...
К примеру -
если нет сопротивления между центральным и корпусом - дело в 90% случаев в самом разъеме (том что вставляется в ноут) - обрыв центра...
если короткое - проблема как правило на выходе кабеля из АС - те же 90%
А про то, как их вскрывают и что после этого происходит и что я иногда после такого вот "вскрытия" нахожу в нутри - тут слова бессильны :(
Какие там "сильные" удары - сегодня вот один открыл - по моему дык его тупо стамеской, отверткой, ну не знаю чем - ваааще назквозь .. транзюки, ну коллектор остался на радиаторе а корпус транзюка рядом и сам радиатор прогнут (чем же и как бить то нужно было чтоб так оно...)
Эх уважаемый i386dx что уродам не советуй :(
А именно "легкими ударами", "маленьким молотком" и т.д. и т.п.
Но в коненчном итоге получаем блок от которого ощущение, как будьто по нему асфальтовый каток прошел.. :(
И который как правило уже ремонту не подлежит..
С уважением GreenCat
PS - И если делать так, чтоб еще и никто не заметил, что этот блок вскрывался- нормальное решение!!!.. Задача то не только в том, чтоб починить, а еще и в том, чтоб остался "товарный вид" например.. (ненавижу когда ко мне тащат нечто, смотанное скотчем, извазюканное всякими "суператаками" ..... это даже и в руки то взять брезгливо..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], syscom, Yandex [Bot]
