Текущее время: 15 май 2026 04:39
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 23:31
Полосы (артефакты) на дисплее Sony Vaio VGN-A150.
Пришел аппарат.
Видя дефект заказал видео чип ATI 9200.
Чип пришел через месяц,установил! полосы и кубики не исчезли!
Заменил всю видео память - не помогло!
на внешнем мониторе тоже самое.
шума на напруге нету.
Кто нибудь сталкивался с такой бедой?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 23:36
а на внешнем мониторе артефакты проявляются? надавливания на мать в районе проца и севера ситуацию меняют?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 23:40
черд.. не заметил про внешний монитор в вашем посте.. на днях был похожий аппарат с подобным симптомом.. артефакты пропадали при надавливании в районе проца - далее проверить ситуацию не удалось.. клиент, услышав, что ремонт не уложится в 1000 рублей, ноут забрал.. :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 23:45
Особо на плату не давил (есть горький опыт :du_ma_et: )
А так ни чего не менялось.
При тесте памяти видеокарты всё ОК.
И клиент утверждает что случилось само собой.
Аппарат работает штатно во всех режимах,не виснет.А визуально дефект битой памяти!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 00:39
Ну клиент всегда в белом и пушистый. Если видеочип и память исправны то смотрите питание памяти и вполне возможно обрыв связей память - видеочип, особенно после удара.
Ремонт ноутбуков в Риге
