Текущее время: 14 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: Samsung Q35
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 21:20
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с жалобой на то, что не работает от зарядки (со слов клиента: индикатор не горит, ничего не работает), от аккума всё путём. Принесли естественно с посаженным аккумулятором. Подключил к оригинальной заведоморабочей зарядке - пошла зарядка аккума, нажал кнопку включения - ноут включился (загарелся синий индикатор). Включился, но нет картинки ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Нажал на кнопку второй раз ноут выключился. Разобрал ноут, ничего криминального не обнаружил (выгоревших компонентов, следов залития и т.д.).
Напряжения:
ЦП 0.95 В
память 1.8 В
СМ 1.02 В
ЮМ 1.4 В
После установки другого процессора на 533 шине (1.86\1M\533) напряжение на процессоре поднялось до 1.2 В. Пост-карта молчит как партизан показывая 0. :(. Прошу помощи в решении проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Q35
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 23:55
Очевидно, поломался бук.
Может его в сервисный центр отнести? :D
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 22:33
На это и похоже :).
Была такая попытка - после этого нотик попал ко мне :).
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 12:17
посмотреть осциллографом движение на LPC, перешить BIOS на программаторе...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 00:03
Если я правильно помню, то этому ноуту пост-карты, как мертвому припарки.
Если опираться на слова килиента, то впервую очередь стоит проверить чаржер (для начала просто пропаять)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 22:43
Перешить BIOS на программаторе нет возможности :(. Контроллер зарядки пропаивал - не принесло желаемого результата. Есть ли смысл "подпаивать" пост-карточку на 82-88 выводы мультика ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 00:41
Распиновка для подключения пост карты во вложении.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 21:09
+100
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 21:11
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 11:46
Проблема оказалась... в СМ. После пропайки (от замены/реболлинга клиент отказался) СМ появилась картинка на матрице. Оказалась также дохлой планка памяти. Аппарат работает :). Всем спасибо за участие в решении проблемы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
