Текущее время: 07 мар 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость Qimonda Acer aspire 5610
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 11:07
Артефакты на экране, заменил видео чип проблема такая же..
Протестировал видеопамять через mats проблема оказалась в ней
на данном ноутбуке стоит Qimonda HYB18T256161AFL25
чем можно её заменить ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 12:37
Почетный Мастер
не qimonda, а hynix. в этой модели гарантировано меняется на HY5PS561621 FP-25
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 12:59
Есть в наличии hynix HY5PS561621 FP-33
подойдёт ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 14:04
Почетный Мастер
медленная. могут быть проблемы при работе от БП и в 3d приложениях.
но попробовать разумеется стоит, раз другого нет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 14:09
Менять только все 4 ? или же по одной можно подкидывать ? чтоб найти нерабочую..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 14:59
так как память ставится другая, то менять лучше все 4.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 19:57
Это чтобы если глючили, то все 4 сразу? :-)
На самом деле это распространенное, но неверное мнение. Режимы и тайминги работы памяти диктуются контроллером памяти, от микросхем требуется только соответствовать типу памяти (интерфейсу), емкости и разрядности (количество линий адреса/данных не меньше, чем у оригинала), и требуемой скорости работы. Соответственно, если более медленная микросхема успевает выполнять операции с задаваемой контроллером памяти скоростью - хорошо, не успевает - получаем глюки. Если установлено 4 медленных микросхемы - вероятность глюков выше, да и только.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 10:25
На данном ноутбуке При запуске 3D выходят артефакты, как я понимаю более медленная память артефактов не даст? только подтормаживания? правельно я понял ?
меняю одну за одной... сменил 2 пока не нашол неисправной :(
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 11:06
Вы не путайте модуль памяти (DIMM, например), несущий информацию о возможных скоростях своей работы в отдельной EEPROM с полем SPD, и микросхемы памяти, не несущие в себе такой информации. Если более медленная микросхема памяти не успеет выдать или записать информацию в отведенное для этого контроллером памяти время - получите ошибку данных, которая может привести и к артефактам, и к BSOD'у, и еще много к чему...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 13:04
чёй то hynix??? qimonda это Infineon!!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 19:25
нашол неисправную память ! проблема решилась, артефактов нет !!
всем большое спасибо за помощ !!!!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 06:58
Я так и не понял, замена HYB18T256161AFL25 на HY5PS561621 FP-25 корректна или нет?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 09:36
Судя по даташитам - вполне корректна...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 12:28
Даташиты я тоже посмотрел, весьма похоже. Ладно попробуем поменять.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 07:46
Все получилось
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 22:48
Почетный Мастер
а инфинеон от хюникса принципиально и не отличается. у них как правило и vram_cgf совпадают
это не самсунг, который без переконфигурирования gpu будет артефактить
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], КириллAPK
