Текущее время: 14 май 2026 21:05
 Заголовок сообщения: HP dv6 не работает от адаптера
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 19:30
Всем доброго времени суток.
проблема ,ноут HP Pavilion dv6-2120er (WH706EA) не работает от сетевого адаптера (старый сгорел , причина неизвестна), без батареи включается и сразу выключается , с батареей стартует нормально акк не заряжается , индикатор заряда загорается на 1 сек с периодичностью 10 сек. зарядка собрана на ISL6251 (проветена методом замены) полевики прозвонил
Еслиб кто помог куском схемы :)
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6 не работает от адаптера
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 21:20
Если старый адаптер был с 3 пиновым разъемом (штырьком в центре) , то у Вас ноутбук и не будет нормально работать , нужен будет родной адаптер HP. (На большинстве китайских вообще никак)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 00:10
адаптер трехпиновый ,PPP014L
по таблице совместимости к этой модели подходит :(
... завтра попробую зарядку от нового DV6
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 00:36
На таблицу совместимости китайских блоков питания можно смотреть, но вот доверять тому, что там написано.... :nel-zya: ,
там часто написано одно, а на деле совсем выходит другое.. :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 00:41
Вот например посмотрите http://www.uniq-mag.ru/index.php?in=pod ... 1&di=21366
Написано:
Блок питания для ноутбука HP серии PPP014L
Характеристики:Разъём: 4,3 * 1.6mm. Вход: 100-240V, 50-60Hz, выход: 18.5V, 4.9а, 90 Вт Макс. 3 контактный шнур питания.
А теперь ниже гляньте на фото этого разъема - обычный 2-х контакный разъем - такой он и пришел , когда его заказали......
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 07:40
А, может, тупо у зарядника мощности не хватает? То, что написано на этикетке, легко может не совпадать с реальными характеристиками, если учитывать, что зарядник неоригинальный.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 08:52
Написано:
И ведь все честно пишут! :) , просто понимаем мы как нам хочется... из фото Я понял так: шнур питания 220в с 3мя контактами...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 12:33
roman000 оказался прав !! :cool_cool: принесли оригинальную зарядку работает "железака".
я здуру чють пол ноута не перековырял , а ларчик просто открывался
