Текущее время: 07 мар 2026 20:50
 Заголовок сообщения: номера
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 15:21
Здравствуйте, мы можем узнать дату производства чипов с номерами написано?
Спасибо
hello, can we know the date of manufacture of a chip with the numbers written?
thank you
Uploaded with ImageShack.us
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
 Заголовок сообщения: Re: номера
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 16:41
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 16:46
Спасибо :cool_cool:
merci ! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 17:21
Ну вот - а говорят - нету новых чипов G86-771-A2
Есть ведь - просто нужно искать
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 18:01
по фото предположу что чип пиленый и перемаркированный.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 18:37
Чип может быть дело?
не являются подлинными?
the chip is wrong?
not authentic?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 20:28
а я утверждаю, что гравировка настоящая
даже если и перемаркирован сам номер чипа который выполнен краской, то бук полюбому должен завестись , потому как по дате выпуска это может быть 731, 741, 751, 771 а с любым из этих чипов бук заведётся, в худшем случае память будет уменьшена в двое
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 22:26
кристалл чегото мутноват
да и угол сколот
походу это всё же пиленный
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 22:51
да и угол сколот
это просто качество фото такое, один в один маркировать чипы китайцы не научились, маркируют по старому образцу нвидевских чипов. Если есть под рукой новый 09-10года и те что 07-08 положи под микроскоп и внимательно сравни гравировку , поймёшь о чём я :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 09:16
С какой радости нету?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 14:19
да и угол сколот
Блин
ТОЧНО
Если бы фото покрасивее...
но уже принглядевшись исправлюсь, вероятность перемаркировки и пререшлифовки огромная
Чуть позже выложу статью, как определять чипы по внешнему виду и т.п. , а так же по первичным и вторичным половым признакам :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 22:43
чипак скорее пиленый:
а) старое лого нвидия. На новых вроде как буквы в слове nvidia без заполнения.
б) видны параллельные диагональные линии - очень похоже на след от шлифовки.
Так что еще бы фоток...
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 15:41
Чет не все так просто с Невидией. Пример с Ионами.
На сколько понял, буквочка перед Тайванью - означает кодовое название завода производитела. На фото два наименования, A и S, так у них маркировка различается. И еще, с датакодом 1009 - лого невидия заполнено, а в последнем чипе с датакодом 1011 уже не заполнено.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 16:56
[offtopic]korg007
а будьте добры, если не сложно, сделайте, пожалуйста, две вещи:
- снабдите фотку текстовым описанием (просто переписать в столбик надписи с чипаков) - поиск по форуму их проиндексирует, да и анализировать проще;
- фотку почетче. Потому что часть интересующих деталей на этом фото не видно :-(
Ну, и спасибо за инфо.
возможно разные шаблоны использовались :ne_vi_del:[/offtopic]
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 20:10
И еще очень интересное наблюдение, может будет полезно, а может и бред.
Посмотрел на 86-770, на те чипы, которые снимались с плат и про которые можно сказать, что они 100% оригинал.
Ни когда не обращали внимание на третью строку, т.е. строка, где идет две буквы, потом четыре цифры, точка и еще три символа (на фото автора топика NH8569.01R)?
Так вот, есть интересная тенденция относительно увеличения второй буквы по алфавиту относительно датакода (к сожалению полной линейки датакодов у меня нет, т.е. случаются пробелы).
о чем собственно я:
датакод 0705 и до датакода 0723 - третья строка NB**** . Потом пробел, и следующий датакод который у меня есть:
датакод 0728 и до датакода 0734 - третья строка NС**** . Потом пробел, и следующий датакод который у меня есть:
датакод 0743 и до датакода 0810 - третья строка NF**** . Потом пробел, и следующий датакод который у меня есть:
датакод 0824 - третья строка NH**** .
Далее, что самое интересное, два чипа с датакодом 0911 (один стоит на хьюлите и залит компаундом, другой на асусе), так вот
датакод 0911 - третья строка уже идет NK**** .
Далее датакод 0912 уже на чипе G86-771 (на асусе), так вот там
датакод 0912 - третья строка тоже NK**** .
У автора в третьей строке NH8569 и датакод при этом 1002, т.е.если я прав и в этом есть хоть какой то смысл, то если судить по вышесказанному строка NH8569 принадлежит приблизительно датакоду 0824 - т.е. чип перепилен.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 20:15
Хотя нашел два чипа с датакодом 0731 и третьей строкой NB****, ну х.з.
Есть у кого какие соображения по этому поводу или это бред?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 20:30
Смысл в этом, думаю, какой-то и есть. Но если чип пилят, то весь, и маркировку обновляют всю. Логично было бы китайцам брать маркировку с реально существующих чипов для образца, тогда это наблюдение результата не даст. Хотя кто их знает, может где-то и от фонаря царапают... :du_ma_et:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 22:36
А как вам G86-771-A2, выпущенный летом 2007 года? :-)
771-0725.jpg [ 110.17 КБ | Просмотров: 2560 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 04:26
[offtopic]0542 -> N2xxxx
0552 -> N3xxxx
0602 -> N2xxxx
0609 -> P0xxxx
0614 -> NAxxxx
0625 -> N4xxxx
0635 -> N4xxxx
0637 -> N4xxxx
0642 -> NAxxxx
0645 -> NAxxxx
0712 -> NBxxxx
0715 -> P23257
0719 -> NBxxxx
0721 -> NBxxxx
0725 -> NCxxxx
0725 -> P23697
0726 -> NCxxxx
0731 -> NCxxxx
0732 -> NBxxxx
0732 -> NCxxxx
0735 -> NCxxxx
0738 -> NCxxxx
0747 -> NFxxxx
0751 -> NFxxxx
0752 -> NCxxxx
0804 -> NFxxxx
0805 -> NGxxxx
0806 -> NFxxxx
0808 -> NFxxxx
0809 -> NFxxxx
0810 -> NFxxxx
0826 -> NHxxxx
0841 -> NKxxxx
0911 -> NKxxxx
0914 -> NKxxxx
0931 -> NKxxxx
0949 -> NMxxxx
1005 -> NMxxxx
1012 -> NNxxxx
исключения:
01N3X1 0801A2 A TAIWAN N46378.M00 NF-SPP-100-N-A2 (со следами компаунда)
Так что действительно система есть, ее можно использовать. Только вот есть маленькая особенность - если уж пилить маркировку, то имеет смысл ее пилить всю: и парт (Nxxxxx), и датакод вместе. Ну, или просто краской перекрашивать основное название чипа (G86-771).
Еще момент - эти маркировки дают пересечения, т.е. есть моменты времени когда чипы могут иметь два варианта первых букв. Например, 0805 - NG и на этот же интервал попадают NF...
обращали... И на конце бывает после точки не три, а два символа. Расшифровки полной ес-но нет. Единственное, о чем говорят, что R на конце может указывать на правильных состав C4 bumps :-) якобы ревизия, неподверженная отвалам. Практика указывает на обратное - и такие чипы тоже дохнут. НО! До 2008 чипов с маркировкой вида xxxxxx.xxR не было!!!
И еще - эти буквы NHxxxx явно имеют привязку к типу корпуса. Т.к. те же пластиковые BGA (типа NF-430) имеют на том же периоде времени маркировку с Gxxxxx. Ну, и выше фотка с Ионами тоже говорит о том, что Nxxxxx не единственный вариант.[/offtopic]
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 17:07
0818 -> NGxxxx
http://serviceigr.narod.ru/703_730.jpg
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 01:36
Где вы вообще ИОНы находите? :ne_vi_del: MXT и D видел и менял, а вот ION только по фоткам.
Что в них, вообще, запихано?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 02:53
Почетный Мастер
а них напихано фсё! как в mcpXXyy.
в нетбуках они живут. гарантийных (по дате производства) нетбуках, разумется.
