Текущее время: 10 май 2026 18:12
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 21:37
Всем доброго дня !
принесли ноут Acer Aspire 5920 аппарат включается загорается индикация грузит с винта ,но нет изображения на матрице экран темный ,видео карту 8600g ставил с другого точно такого же ноута безрезультатно .Подключал к внешнему монитору
сигнала нет .Разьем на материнской плате запаян нормально смотрел под микроскопом отрыва нет.Плату пробовал на изгиб ,пропоял на нижнем подогреве северный мост ,результат нулевой .
Если кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь ....
Буду благодарен за помощь!
С уважением !
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 21:51
Ну судя по вашему посту это 5929G. Система питания: TPS51116
SC411MLTRT
ISL6262A
ISL6236
ISL6251A
Ищите доки и проверяйте питание. Что на кварцах, активность на BIOS и шине LPC на мультике? И после всех замеров с данными обращайтесь сюда. А сейчас вы не дали ни какой информации.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:20
denoned писал(а):
Всем доброго дня !
Чаще всего там отваливается север, углы его, надо было не просто пропаивать, а снимать и смотреть на пятаки.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:43
сигнала нет .
И Вам доброго! Питания на MXM-разъёме в наличии?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 09:55
denoned, Смотри 16 пин MXM разъёма, без видяхи по отношению к земле какое сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 09:41
Алексей К. (Kra$@Alex) писал(а):
сигнала нет .
всем спасибо за участие!!
на разьеме то бишь на кондере С548 при подключенной батарееи напруга 1,8 присутствует
16 нога сигнал MXM PWROK при отключенной видеокарте сопротивление на корпус отсутствует
получается нога в воздухе висит
С уважением !
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 05:09
3,3 вольта на контрольной точке возле r528 появляется
может есть еще у кого какие мысли ??
С уважением !
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 05:59
Дельные мысли были озвучены с самого начала: проверьте активность на LPC, в случае наличия цепляйте POST-карту - будет хоть какая-то ясность.
Не совсем понятно, что значит "грузит с винта"? Видно по активности индикатора HDD, что загружается операционная система?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 06:41
да Вы совершенно правы ,идет обращение к HDD
POST карты к сожаления ПОКА не имею !
С уважением !
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 07:26
Раз идет загрузка ОС, POST-карту цеплять смысла нет, я бы прислушался к совету Спирочкина Алексея.
Еще не помешает прошить BIOS на программаторе.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 11:53
спасибо Павел ! биос был прошит ранее ,северный мост был поднят и посажен на место.
P.S. пока нет северного заведомо рабочего как придут запчасти будем новый ставить/
С уважением !
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 12:22
чё то не догнал,а зачем запчасти ждать,когда север по любе снимать придёться,так надо сейчас снять и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 12:41
denoned писал(а):
Он его уже снимал, имхо видимо там все нормально и топикстартер хочет поменять северный мост, чтобы исключить его дефект
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 19:56
отваливается там север, но не дохнет. не надо на него грешить и заказывать новый. если только перегревом не убить.
Зарегистрированные пользователи: esasoft, Google [Bot], Yandex [Bot]
