Текущее время: 14 июн 2026 18:54
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 14:17
hp mini 5101 замена матрицы
стояла LP101WSA поставил WS1, подсветка моргнет и пропадает при включении, изображение есть ,
чего ему не так ?
епром переставить ???
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 14:38
С родной матрицей подсветка в норме? Можно посмотреть питание и сигналы уплавления (включение и яркость) с одной и другой матрицей. Если отличаются - залить прошивку от старой матрицы или перекинуть еепром.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 14:51
контроллер подсветки же на самой матрице. Может он битый? Схема небось похожа на типовую схему включения mc34063 в step-up. А там и катушка и диод Шоттки. Могу ошибаться, ни разу не лазил в схему подсветки ледовской матрицы
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 15:20
с родной все гуд !
я тоже еще не лазил, епром переставил, ничего не поменялось
буду смотреть дальше
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 16:34
а лезть скорей всего придется :)
