Текущее время: 18 мар 2026 21:40
 Заголовок сообщения: Помогите снять пароль с BIOSa HP omnibook
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 22:57
Купил подержанный ноутбук HP omnibook vt6200, на БИОСе стоит пароль, вытаскивание батарейки не помогло...
Смог переустановить операционную систему(так как на винде тоже стоял пароль) не заходя в БИОС, но пароль с него тоже надо убрать.
вот мой System Hash code [ 09796], помогите пожалуйста подобрать Мастер пароль. или подскажите другой способ убрать пароль, всем большое спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 05:00
password: equip
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 11:59
Спасибо, пароль подошёл, сначала зашёл в БИОС почти все функции были не активны, то что смог изменил, сохранил и вышел, теперь работает всё...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 01:21
у меня omnibook 500. запаролен BIOS. мой системный хеш код 12648. если можешь помоги с мастер паролем. Нужен как воздух!!!!
I have a omnibook 500. record BIOS. My system hash code is 12648. help me with master password please . Needed as the air! "
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 11:50
Пробуй пароль: ew2t3vu
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 19:15
пароль не подходит :nez-nayu: :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 21:34
Я не помню этот бук...если очень старый тот там пароль вводился в такой последовательности...при старте F2, потом сразу F12....там появлялось число...затем энтер и вводился пароль :du_ma_et:
Попробуйте еще на всякий случай пароль: pveyks3
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 23:58
у этих хьюлетов должен быть какой то свой алгоритм на поиск паролей по хеш коду. программы типа мастер пароль которая выдает пароль по ошибке пустое занятие для них. пароль должен быть из 5 символов мне так кажется судя из дебрей форумов.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 11:24
Как вариант, попробуйте
avs6l11
ne818l3
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 22:13
попытка не пытка но -увы.....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 08:44
Да не может быть такого :nez-nayu:
Напишите мне в аську...посмотрим что у вас там :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024 23:27
При старте F2, потом сразу F12....там появится число. Это число ввести в окошке на сайте https://bios-pw.org/ нажать кнопку Get password, а затем взять свой пароль в строчке HP/Compaq Phoenix BIOS. У меня так получилось.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024 17:47
Виктор Александрович
Зарегистрированные пользователи: armagedec, Google [Bot], Yandex [Bot]
