Текущее время: 14 май 2026 18:51
 Заголовок сообщения: Acer TraveIMate 2350 не включается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 01:33
Решив сбросить пароль biosа - закоротили батарейку, после чего ноутбук перестал включаться и садится питание на батарейке. Подскажите, что смотреть, что может выйти из строя?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TraveIMate 2350 не включается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 02:01
Что-либо коротить, особенно при включенном аккуме - глупо. Для начала сними CMOS батарейку и проверь её напряжение.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 02:03
аккума была отключена, питание на батарейке на данный момент менее 1 В., но из-за чего так упало напруга?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 02:05
От короткого замыкания померла батарейка
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 02:09
solovyev
Для начала стоит убрать батарейку и стартануть без нее. Если старт пройдет удачно, то просто заменить и все.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 02:11
а если нет? что проверить, может у кого схемка есть?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 02:25
А если нет, то в первую очередь ..... какая платформа?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 02:45
где ее посмотреть?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 02:53
На материнке или в поиске в соответствии.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 02:56
В данный момент материнки нет под рукой, а по поиску выдает Платформа Compal LA-2511
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 02:59
Это она и есть, щас гляну.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:04
Это LA-2411, но подключение идентичное.
Рекомендую проверить сдвоенный диод, возможно просто не происходит его зарядка, если он пробит.
rtc_batt.jpg [ 24.1 КБ | Просмотров: 652 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:12
Спасибо. Вот как раз на него у меня и были подозрения, буду думать на что его заменить, ведь оригинала я не найду.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:16
Практически любой с любой материнси подойдет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot], YaVit
