Текущее время: 14 май 2026 17:00
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 02:39
Дико извиняюсь за свою непрофильность и: Не нашел в поиске явно свою проблему.
А проблема такова: вентилятор начинает работать на полную,прямо с включения, и независимо от температуры и нагрузок.
Вроде и радостно, что не греется, но через пару дней, кулер похоже выдохся.
Не подскажете, как с этим быть? В сервис, или прошить что-нибудь? Bios уже прошивал недавно с сайта Roverbook.
Да, и началось это с внезапного выключения ноута. До этого все было в норме Roverbooka: 50-60C CPU, 30-32 HDD
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 02:57
Начнем с того, что при старте он должен включаться на полную, а потом затихать. Но если ноут сильно загрязнен... то собственно, вот и следствие.
Если сейчас кулер не пашет и ноут вылючается, а вы в этом не "бум-бум", то настоятельно рекомендую обратиться к спецам в своем городе, т.к. прекращение работы кулера не всегда означает неисправность самого кулера, а неграмотное проктологическое внедрение в ноут, с ОГРОМНОЙ вероятностью приведет к тому, что вы попадете на большие или бОльшие деньги.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:14
Не совсем чайник, ноут чистый, купил с месяц назад. Кулер сразу купил новый у официалов, внутри действ чисто
IMG_0283.JPG [ 119.82 КБ | Просмотров: 1471 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:19
Тогда надо для начала проверить сам кулер, достаточно подать 5В на черный и красный контакты, предварительно отсоеденив разъем. Если закрутится, то копать далее по схеме.
Хотя есть и более коварный, но простой способ.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:26
Вот и сейчас, пока писал на другом NB, тот уснул и затих, нажал wake up, и сразу завелся кулер на полную темп 28С ядра 33С ЦП
я не горю желанием убить ноут, хотя и паяльник где-то был, но, и таскать лишний раз в сервис бывает вредно для техники, поэтому, если это типичный глюк, или есть вероятность решить проблему програмно, то 1-го высшего обр. может хватить. Я надеюсь.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:27
какой!?? какой!???
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:28
вставил старый, дряхленький- таже история
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:33
sevcha писал(а):
какой!?? какой!???
Чего "какой"?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:34
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:36
Возьми с ODD 5V и отсоеденив краный провод, присобачь к нему. Крутиться будет постоянно, но зато всегда холодный. Можно понизить обороты, если пустить через диод.
а он с какого ноута? А какая распиновка у него?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:41
Ну вот! Так у меня и так все время крутится на полную! уже хрипит кулер! 28С CPU а он!... пашет. старый -от него же, который я поменял месяц как, распиновка- полагаю похожая!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:42
sevcha
БИОС назад верни, и больше никогда не трогай его, пока "вонять" не начнет.
А вообще, какова была причина обновления?
[hr]
А когда куер меняли, там случаем термопрокладки не меняли на термопасту? ...от "большого ума"
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:45
на роверфоруме начитался про проблемы v212 под windows7
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:48
там- это где? менял процессор, сам, термопастой пользуюсь с инст-та (486pc) БОЛЕЕ НИЧЕГО ЛИШНЕГО НЕ ОСТАВАЛОСЬ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:50
нет! похоже что-то екнуло. потому как вырубился резко и без нагрузки, просто стоял.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:52
А проблемы были???
Там 99% - биосоголиков. А описание почитать, что он творит и нафига его обновлять?
Стопудов там в описание написано: "Если у вас траблы с....., то обновите БИОС до версии..... Это исправит....... А если нет.... и т.д."
А от аккума тоже самое?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:55
Алексей, а есть какая-нибудь программа, кот. отразит ситуацию с охлаждением?
Everest -0 SpeedfAN- также, диспетчер устройств- от "большого ума"
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:59
акум в формозе, сбегал в тачку- от автоадаптера то же самое
про BIOS ладно, проехал, мне под W7 x64 Archicad нужен
да и разрыв по времени месяц Update<->Crash
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 04:07
Скажем так, ни одна прога не скажет, что именно сломалось, а вот температуру покажет тот же эверест. Если проблема с охлаждением, то достаточно запустить мониторонг и смотреть что зашкаливает и на какой температуре отрубается, причем не один раз (для убедительности)
А апдейт-крэш - это либо случайность, либо криворукость. Причем на второе ставлю больше. Но тем не менее, людям, имеющим бОльший опыт, эту проблему будет проще рещить/идентифицировать.
[spoiler]5-ый час, ушел спать...[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 04:11
куда? если завтра (сегодня).
притм. цена вопроса
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 22:23
Тут есть раздел с СЦ мастеров по городам - viewtopic.php?f=87&t=31505
Если ко мне, то данные в профиле.
