Текущее время: 09 май 2026 00:47
 Заголовок сообщения: Toshiba PORTEGE M400 питание ядра CPU
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 12:32
Подскажите, столкнулся с непонятной ситуацией.
Есть проц T7200 работал пол года в этом буке.
Теперь заводится только с прогревом.
По VIDам при включении на него подается 0,95Вольта, тогда как в тех доке его питалово 1,0375-1,3Вольта, все VIDы вызвонил с сокета на ШИМ MAX8772 все приходит, код соответствует напряжению питания.
Есть еще проц, который работал до него в этом буке T2400 тоже не заводится пока не прогреется бук, как прогреется все работает пока не остынет.
И есть еще проц T2300 по VIDам напруга 1,2625Вольта и ШИМ ее и выдает, проц заводится без проблем начинает работать сразу.
Меня смущает напряжение 0,95Вольта на Т7200, кто еще может управлять VIDами? Или два проца T7200 и T2400 полудохлые? хотя я сомневаюсь. Сокет прогревал....
Хелп ми , спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba PORTEGE M400 питание ядра CPU
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 15:23
gda98 писал(а):
...с сокета на ШИМ MAX8772 все приходит, код соответствует напряжению питания....
Вывод напрашивается сам собой: махнуть MAX8772.
Если не поможет, придется детально разбираться с даташитом и сигналами ее управления.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 15:32
А вы все питания проверили, пока не заводиться? Огласите!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 16:04
Это как? Вывод напрашивается? Я же написал, код с проца соответствует напряжению 0,95Вольт с ШИМ.
Но не соответствует спецификации на процессор.
Короче с процем Т2300 бук полностью работает и напряжение в норме и тоже соответствует коду, который выдает проц на ШИМ.
А с процессорами Т2400 и Т7200 бук подвисает, пищит при нажатии на клавиши клавиатуры, если прогреть слегка область ШИМ и процессора феном градусов до 40-50 бук начинает стартовать, а затем работает полностью пока не остынет.
На проце есть питание 1,07В и напряжение питания ядра в соответствии с кодом VID. повторюсь процик Т2300 работает отлично!
Прошу? замерьте у кого есть процик Т7200 какое питаниена на ядро ему должно приходить, может у проциков Т2400 и Т7200 глюкнул один из выходов VID/ тогда я ему принудительно закоммутирую нужный код и предупрежу клиента, если дело в проце.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 16:16
да, в параллель подпаивал танталы, к тем, что стоят на плате по питанию проца, полевики не выпаивл не проверял, т.к. аномалий питания и пульсаций не обнаружил осциллографом, единственное, не подпаиал танталы перед полевиками. просадки то нет, шим дает даже чуть больше на 0,01В чем должно быть(может это наводки на щупы), но чуствую , что напряжение для ядра не достаточное, ну не должно быть оно меньше вольта, а по коду приходящему на ШИМ получается , что должно....
Видами мультик случаем не управляет дополнительно? А то может в биосе косяк, хотя батарейку снимал, но в биос не лазил. Да и клиент говорит что биос перешивал, все осталось по прежнему.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 13:53
Ни кто не может замерить питание ядра на процессоре T7200?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 15:20
Все правильно 0,95 вольт - это держурное питание проца пока он не стартанет (тогда он и выставляет паспортное напр-ие), а не стартануть он может по многим причинам. У меня например был Самсунг который не заводился из-за дефектного дросселя в одном из каналов, он он был "залитик". У вас явное нежелание ШИМа работать на процах с большим потреблением, отсюда делайте вывод (Я б махнул сначала ШИМ)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 18:54
Analogichnii sluchai, s originalnim prozessorom T5500(1,66/2M/667 Core2Duo) otmigivaet 4 raza chotja stabilno rabotaet s T2300e(1,66/2M/667 Core Duo)
