Текущее время: 05 мар 2026 15:21
 Заголовок сообщения: Compaq V 4000 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 06 май 2007 10:13
Перемычи пробовал- помогло частично, форточки с CD накатились, но CD в оных, как в бивисе не обнаружились. Разъёмы пропаяны. До ЮМ никакой обвязки нет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2007 10:37
Принесли ноут с диагнозом не видит HDD, при первой проверке никаких результатов получено не было, был отложен в дальний угол. Сейчас вроде пришло его время и при включении без CD ноут спокойно грузится, работает, но до этого при вытаскивании CD ноут отказывался видеть HDD. Прошивка биоса не помогла. Пропайка разъёмов не принесла желанного результата также. Перемычками на HDD - добился, чтобы всё работало как должно, но в Биосе нет CD, хотя ноут с него установил Windows. В windows также нет CD. CD менял на заведомо исправные, HDD аналогично. Единственное подозрение осталось на Южный Мост (ЮМ), потому как до ЮМ никаких буферных и защитных элементов не стоит.
СообщениеДобавлено: 11 май 2007 11:10
Может поможет то-что скажу, но столкнулся один раз в тошибе текра8100 ,когда подсоединял блок питания который был слабоват по току а по напряжению нормальный комп в упор не видел HDD.Недавно такая-же байда приблизительно была с ПРЕСАРИО какимто слабый Б.П комп работает пару минут и оключается ставлю подходящий Б.П комп работает как надо.Все блоки питания которые использую для проверок 100% рабочие или новые
СообщениеДобавлено: 11 май 2007 13:07
БП новый и от этой именно машины, а блоки пробовал такая же байда
