Текущее время: 14 май 2026 22:02
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5573
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 17:50
принесли ноут, с проблемой не работают некоторые кнопки, сказали залили клавиатуру. Поменяли клавиатуру, результат тот же самый. С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5573
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 18:02
с внешнего осмотра платы , устранения последствий заливания,проверки работы контроллера клавиатуры , правильности отработки клавиатурной матрицы
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 18:07
Смотрите дорожки между разъемом и мультом. Напишите, что у вас за бук, возможно здесь помогут с куском схемы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 22:14
Укажите платформу.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 01:14
вроде Zr1
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 01:25
Да, ZR1.
kb_zr1.jpg [ 48.95 КБ | Просмотров: 1117 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 17:42
Да это ZR1. Кусок платы: "от клавы к мультику" не помешал бы конечно. Проверил резисторные сборки звонятся нормально. Внешних следов жидкости нет. И еще на обеих клавиатурах не работает 7 кнопок одни и те же.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 18:01
дай мыло скину что надо
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 18:06
там нету ничего между мультиком и клавой, мульт меняй, на них часто дохнет
viewtopic.php?f=28&t=16034&hilit=zr1
viewtopic.php?f=28&t=10469&hilit=zr1
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 18:14
Я для чего схему кинул? Слева клава, справа мульт, соединение прямое. Там же все четко нарисовано.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 18:49
Алексей, спасибо огромное, но пассивыне элементы могут оказывать влияние и они же есть. Короче поменяю мультик отпишусь. Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 22:27
Вам бы хирургом пойти работать. Отрежем, заменим, а потом будем обследование проводить. Слово Мультиметр вам знакомо? Там шкала есть для измерения сопротивления.
Сначала мульт поменяете , потом мост, с коим мульт общается для передачи данных, в том числе и клавиатурных, так?
