Текущее время: 07 мар 2026 21:07
 Заголовок сообщения: замена LAN BCM5784 на BCM5764
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 18:57
Ноутбук Acer Aspire 5738g
Возможно заменить LAN контроллер BCM5784mkmlg на BCM5764mkmlg?
 Заголовок сообщения: Re: замена LAN BCM5784 на BCM5764
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 19:23
у меня не получилось. Драйвер совсем перестал видеться.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 20:36
А в схеме Acer Aspire 5738 указан именно BCM5764
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 00:42
Так попробуй, заодно заметный вклад внесешь в общую базу знаний.
А учитывая, как часто брадком любит гореть, то это нужная информация.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 00:47
Что кстати за платформа? JV50 ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:29
jv50.
не пошла
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 19:42
Почетный Мастер
KIWB1 LA-4901
тоже не пошла :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 20:51
Acer extensa 5230 родной BCM5764 (ушел в козу) был заменен на BCM5784, все гуд без перестановки драйвер все работает :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 11:52
Ex5220/5620/7620 случайно запаял BCM5784 вместо BCM5787. Работает, но перед загрузкой биос по CTRL+S выскакивает экран конфигурации сетевой карты. Бесполезный в принципе, настройки не запоминаются.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 09:16
Aspire 5738DG JV50-MV. Стоял BCM5784, заменил на BCM5764, все прекрасно работает, без переустановки драйверов (Windows 7).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 05:34
Lenovo Y550 стоял BCM5784, заменил на BCM5764, все работает.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 13:18
BCM5764 меняется на BCM5784 wistron jv-50pu
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 03:31
LA-4221p extensa 4230 , bcm5764mkmlg успешно заменен на 5784 без переустановки дров win7.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 03:02
Aspire 5535 48.4K901.021.
BCM5764MKMLG заменил на BCM5784MKMLG
Все работает .
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 14:28
aspire 7540
платформа jv71-tr
bcm5784mkmlg заміна на bcm5787mkmlg не пішов
