Текущее время: 09 мар 2026 07:23
 Заголовок сообщения: ноутбук КВАЗАР-Микро S3520
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 12:26
Привет всем
суть проблемы такая
ноутбук КВАЗАР-Микро S3520 на кнопку включение нажимаю
с виду включился диоды включения, АКБ и сеть горят
на дисплее нечего нет не на внутреннем не на внешнем
система охлаждения не вращается привод не открывается
на выключение не реагирует
подскажите где начать копать
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук КВАЗАР-Микро S3520
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 12:31
В системе питания. А на чем сделано это чудо? Раз реакция на кнопку есть, все дежурные напряжения, скорее всего, в норме. Дальше смотреть, какого напряжения нет. Я бы просто для начала пробежался по всем вторичным питальникам вольтметром.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 12:39
это чудо Зроблено в Украине
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 13:13
На месте топикстартера я бы для начала написал микропроцессорный комплект, для этого не самого распостраненного ноута, а потомизмерения прозведенные вокруг мульта и источников напряжений.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 14:14
CPU Q409A206 SL6F9 RH80535 1500/1M
север Intl RG82855PM SL752
видео карта ATI MOBILIY RADEON 9700
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 14:19
Так, что с напряжениями вторичных питальников?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 14:22
и не чего не греться
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 23:13
При чем здесь греется? Или из инструментов только отвертка и палец?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 08:07
У тебя КВАЗАР-Микро в соседнем здании на 3-м этаже. Зайди к мужикам, они адекватные, спроси у них, подскажут платформу. Нет - позвони мне, вычислим. Что пост говорит?
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 11:13
пост говорит
нечего
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 23:27
Ничего - это что? 00 ? Или нет постера? Проверь наличие клоков, прохождение ресета. Ну, не будет тебе готового рецепта. 95% буков с такой симптоматикой: Включается , не стартует. А ты про проведённые действия и измерения ни слова не сказал :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
