Текущее время: 14 мар 2026 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LG E500 Не запускается......
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 23:52
После чего перестал запускаться неизвестно....На включение реагирует так:
-кулер крутится
-горит индикатор беспроводных сетей и спящего режима.
На нажатие кнопки беспроводной сети реагирует включением белого светодиода...
-При вставленном дисководе обращается к нему,загорается и через 2-4 сек гаснет светодиод HDD....
-при вставленном HDD не обращается к нему.....Экран черный,подсветки и изображения нет,также и на внешнем мониторе.....
Прочитал все темы в поиске по данному ноуту,в одной из тем у топикстартера была похожая проблема с горящим спящим режимом и сетью....
Но!биос точно шить не пытались....Посему вопрос-на этих ноутах может биос сам слететь???
Север,юг ,видео пропаял-без результата.....Мосты и видео немного греются(норма)....Пост карты нет,да и подключать ее некуда)))))Может это какая типовуха?Не хочу все чипы по очереди менять.....Схемы не нашел,поэтому питания померять не могу,5 вольт на винте есть,винт раскручивается......
 Заголовок сообщения: Re: LG E500 Не запускается......
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 00:05
Мог слететь, могла сама флешина подохнуть...
Но, из практики - мосты и видео греются "чуть-чуть" (не знаю, что это для Вас) при отсутствии клока... Клокер гляньте ради интереса. Ну и да, замеры делать, биос шить...
PS. Пост всегда можно прочесть, даже осциллографом, если уж очень припрет.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 00:44
Клокер посмотрю,подключил винт к компу через переходник-щелкает но не раскручивается....Скорее всего ноут падал....
На проце 0,988 вольта...не мало ли???
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 00:53
Если винт стучит головами - это дурной признак для него.
Если ноут падал - нужно поднимать BGA и искать, искать, искать...
Вполне подходит для стартового напряжения.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 01:12
С винтом,сорри,поторопился-нормально он работает на переходнике,но в ноуте не раскручивается.....Кстати,мамка MSI MS-16361...Попробовал схему найти-в сети она есть,но нужно покупать.....
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 01:15
Кстати,а как в этом ноуте при включении ведут себя индикаторы Caps-Lock и Num lock?Обычно при включении они должны моргнуть....сейчас такого не наблюдаю....
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 01:34
Питание на клокере в норме,тактовая идет,чипы по температуре как в рабочем режиме,проц правда не горячий,хотя,скорее всего это норма......
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 03:36
Прошей BIOS для начала. Потом можно обратить внимание на NVIDIA® GeForce™ 8600M GS.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 11:14
Теперь - если винт в ноуте не раскручивается, возможны варианты - например, не снимается RESET, поэтому на видеокарту обращать внимания не имеет смысла, а вот BIOS прошить, да, стоит.
А дальше - стандартно - проц, север, юг, но все же, перед этим желателен пост - пока же это гадание на кофейной гуще...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 15:43
А где можно посмотреть прохождение ресета?Пост-карта,даже если бы и была,не поможет-нет разьема PCI
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 19:52
На мультиконтроллере шина LPC. Название мультика в студию.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 02:46
мульт KB910QF
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 05:17
вот кусок схемы от другого ноута, но для контроля сигналов на LPC вполне годится
ene_910qf_c1.rar [39.37 КБ]
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 17:55
Тоесть проверить ресет на 165-й ноге?Извиняюсь,если вопрос комуто покажется тупым,но так глубоко никогда не диагностировал,т.к. основная деятельность-телефоны.....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 19:29
На ресете движение есть,буду биос шить....Стоит W39L040P...Прогера нет,можно ли собрать самому?,нужен,в принципе,на 1 раз......а покупной бешеных денег стоит.....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 22:18
Почитал в сети инфу,вроде как можно восстановить биос с диска......Так как всеже к приводу ноут обращается,ктонибудь может чтонибудь посоветовать по данному вопросу?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 22:49
Я так понимаю, что из инструмета только одна отвёртка имеет место( с вилами на танк - оригинально ;) ), боюсь что для диагностики и дальнейшего ремонта маловато будет. На микростарах хоть и анонсируется возможность перепрошивки вышеозначенным способом, никогда не срабатывет. Так что не стоит морочить себе голову, а найти программатор, и стащить у микростара биос на бук MS-1636.
При этм я тихо надеюсь, что стандартная процедура Clear CMOS все же производилась
А начало диагностики лучше начинать отсюда
Для ремонтника отсутствие посткарты или иного инструмента аргументом быть не может
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 00:06
Павел СуминПо диагностике все сделано,из инструмента все есть кроме пост,да и вставлять ее некуда в этом ноуте.....Соберу тогда прогер да буду шить на нем....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 00:08
Биос нашел,cmos очищал,в нете куча людей со слетевшем биосом на LG,как я понял,рекавери меню всеже есть,но пока не нашел комбинацию....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 00:12
А где сей разьем на плате территориально????
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 00:25
Ищите стандартный разъем с 14ью контактами, удостоверится в правоте можно по контактам 10, 11, 12, 14ть.
Если предположить, что распиновка, выданная Павлом вырезана из схемы именного этого аппарата - разъем должен быть подписан как CON2.
Но что Вы от разъема хотите, если нет POST-карты? Ну можно ресет глянуть, конечно (что уже можно было глянуть и на мульте, благо, схему Вам давали)... Т.е., дальше будете сами вычитывать и преобразовывать с помощью мультиметра?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 00:35
Ресет на мульте уже глянул))))Дальше пока биос не прошью у меня тупик))))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 20:25
Проверить можно шевеление на LPC без посткарты. На RESET не должен быть 0. Выбирайте любой из LAD0- LAD3 и смотрите осциллографом на активность. Если активность есть, то условно бук стартует. Вот после этого нужна посткарта для конкретики.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 00:32
Сигналы проверю,вопрос еще в догонку,флешка биоса стоит 4-х мегабитная,(512х8)...Но файл биоса всего 512 килобайт.....Можно ли ее прошить программатором,который поддерживает только 2-х мегабитные флеши???Ведь,как я понимаю,писать надо с начала,а это всего пол мегабита.....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 00:37
На ресете 3,2 вольта,шина данных шевелится))))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 01:05
Уточняю-после вкл,ресет дердится 3,2 вольта...На шине проскакивыют пачки импульсов примерно пол секунды,потом высокий уровень держится
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 16:24
Только сейчас сообразил-флеш биоса параллельная а не LPC!!!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 11:51
to Павел Сумин
Научите, плиз, где "стащить у микростара биос на бук MS-163"
У меня, похоже, тот же случай viewtopic.php?f=50&t=34058
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 09:04
www.msi.com.tw
Далее найти соответсвие между коммерческим названием и моделью платформы микростара, скачать БИОС. Правда заставка будет не лыжная, MSI
Зарегистрированные пользователи: салага, djemileo, Google [Bot], Yandex [Bot]
