Текущее время: 14 май 2026 23:05
 Заголовок сообщения: Кусочек схемки или datasheet на KB910QF C1.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 20:41
Ноут TravelMate 5511AWLMi.
Мать HCW51 LA3121D. Заявленая неисправность не работает клавиатура. Винда слетела. В биос не заходит.С CD грузится. Порыл инет нашел что вероятнее всего сдох SB460. Но всё же хочу проверить мульт.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 21:55
А как вы хотите его проверить? Линии клавиатуры и без схемы можно прозвонить.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 22:04
К сожалению, не смогу помочь непосредственно по Вашей просьбе, но хотел поинтересоваться, а тачпад работает? Ну,например, запустить установку с CD и глянуть - пашет или нет. Или с какими-нибудь досовскими дровами - с флешки запуститься.
Если не работает - к гадалке не ходи, мост под замену в 99% случаев. Темное пятно на мосту есть? Иногда отчетливое, иногда еле различимое. Иногда может и не быть, но мост все-равно может не работать адекватно.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 22:11
PS.
В этой теме: viewtopic.php?f=28&t=33626 Pavel.B выкладывает кусок схемы именно с этим мультом с той же ревизией.
Ссылка на файл: download/file.php?id=7186
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 19:29
Спасибо за ответы. А начал с мульта так как ноут в плачевном состоянии . Пытались снять клавиатуру и ковыряли ее отверткой. С CD грузится как то не попробовал. Вернее пробовал с Win PE но там идет выбор типа загрузки и надо жать кнопки. А клава не работает :-(( . Так и оставил. Времени не было.Займусь на следующей неделе.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 09:21
Чтобы не выбирать загрузку с CD, нужно просто вынуть винчестер и все перефирийные памяти, оставив только привод CD.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 09:27
А с USB-клавой не пробовали? Бук не совсем древний, должно прокатить, если южник живой
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 21:00
Все завтра :) .
