Текущее время: 14 май 2026 11:35
 Заголовок сообщения: Toshiba X200 тупик, нужен пинок
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 23:32
Всем привет
Зашел в тупик (почти) нужен пинок в правильном направлении.
Toshiba X200 (LA3441P ISRAA Rev.2B w SLI VGA LS3449P + LS344AP (2x G84-600))
Было:
Пришел аппарат с жалобой - погас в процессе работы, не включается, акб не заряжает, выглядит как совсем мертвый.
Сделано:
Была обнаружена утекшая керамика по B+ на видеомодуле, заменил, теперь включается но стопорится на post DA.
если снять видеомодуль, то пост проходит и есть попытка грузиться с ХДД.
Биос перешит, на разъёме видеомодуля присутствуют B+, +1.5в, +2.5в, +3.3в, +5в, SUSP# +3в, PCI-E CLK, (+1,8VS в данной конфигурации не используется).
На видеомодуле присутствуют - B+, +1,2в, +1,8в, +2,5в, +3,3в.
Со снятым видеомодулем на шине ПСИ-Е х16 есть активность при старте, с модулем либо не успеваю поймать либо пусто.
Погрешил на G84-600, аккуратно погрел, никакой реакции. Модуля на подкинуть нет, Заменить G84 пока нечем, чипы в пути.
Но что-то чует моя ..... что замена результата не даст. В странное совпадение что вместе с пробоем керамики вынесло видео или север как-то слабо верится, что-то упустил..
Зыж судя по поиску, я не первый с такой проблемой :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba X200 тупик, нужен пинок
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 00:29
а разъемы на матери и видеомодулях пропаивались?
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 00:38
На основном модуле пропаял, на матери пока только ревизия (микроскоп и колупалка).
Завтра пропаяю все по кругу.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 01:44
Альберт, судя по постам, вы стараетесь разбираться в схемотехнике и ремонте ноутбуков. Это радует.
Чуйка вас не подводит, проблема в районе шины РЕх16. Что угодно, от обрыва до неисправности севера или видео. Но я бы проверил целостность соединений к мосту и к видео, ну и сами кондеры. Снимать чипы не надо, надеюсь вы понимаете, как проверить.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 09:32
Я бы проверил заменой видеокарты. Т.е. подкинул заведомо исправную с другого бука. Ну и сомнительную можно было бы воткнуть в исправный бук. Греть чипы, а тем паче, их сдувать - не продляет жизнь бука.
Бывали случаи, когда перестановка не выявляла виновника, все прекрасно работало. Но, это уже другой разговор.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 10:28
На 200 серии тошиб что компал есть один нюанс если мне не изменяет память...планку памяти если она одна нужно вставлять в верхний слот, он является первым, а нижний вторым...иначе она не стартанет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 10:46
Spassky Дело в том, что в данной модели не МХМ2 слот и найти под него видяху или второй такой аппарат задачка совсем не тривиальная, темболее в нашей местности. :(
evserv Памяти 2 планки, первым делом подкинул другую и устанавливал в верхний слот, да и без видео он проходит пост и пытается грузиться.
Сегодня-завтра продолжу с ним, отпишусь
Спасибо
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 15:07
Альберт!
Вчера принесли ZL3 с тем же постом. Там i915PM с внешним видео ATI M26. Менять мне его было не на что, поэтому просто погрел в целях дефектации - все заколосилось. Теперь закажу чип, но суть не в этом, никак не могу понять, почему dA связано с проблемами на PCI-E? Или я не туда смотрю?
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/da.html
Если нет военной тайны - поясните, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 15:13
был такой ноут.. да там и в правду керамика летит...но еще у меня полетели ключи не помню какие но те возле 6227 и не было питание на севере и планок памяти
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 15:24
Serge_L писал(а):
Альберт!
Смотрите(им) туда, но описание больно заумное на ICбуке (думаю если по колхозному - описан момент, когда получает управление видео биос, который пытается провести инит видеочипа и его памяти, но что-то не срастается). Думаю Мастера поправят или объяснят лучше. :)
А пост DA к проблемам шины привязывают уже ИМХО по опыту, сам встречал на других аппаратах, когда снёс случайно емкостя на шине.
Но в конкретном случае, прогрев не помог, шину проверил, со стороны севера обрывов нет, керамика не утекает, осталось пропаять разъёмы, но пока отложил, завалили павлинами, разгребу их, продолжу.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 15:29
Был такой пост но тока на более старой тошибе А100, там был битый север. В вашем случае ну трудно сказать. Если есть новый север, смените. Делов на 30 минут но круг подозреваемых сузится. Еще раз проверте все питальники.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 19:21
Serge_L
У атишек другая технология, она НЕ дефектуется прогревом, если стартанул, то скорее всего просто чипак отвалился и не больше. Или тепло помогло в контакте у соседей.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 19:28
Почетный Мастер
и все же, это на 95% разъем оторван. смотреть под микроскопом бессмысленно, надо просто пропаять.
PS. до пробоя керамики у пользователя все прекрасно работало - спросите его, он так и ответит. слабая пайка разъема это типовуха, которая при разборке может либо проявиться, либо нет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 23:46
Lexis (Школин Алексей) Я перекатал чип в результате, все равно менять пока не на что. Посмотрим... Меня интересует связь dA c видео, если честно :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 02:59
Продолжение:
Пропаяны межблочные разъёмы на материнке, основном видеомодуле, дополнительном видеомодуле.
Проверена генерация кварцев обоих модулей.
Проверена шина PEx16 от разделительных кондеров на материнке в сторону севера и от них же в сторону видео, также эти кондеры проверены на утечку, также в сторону видео проверена каждая пара на кз.
Посмотрел активность на мс видеобиос (на доп модуле), вычитывается не за долго перед появлением DA.
Мысли кончились :(
Кста может у кого есть схемка видео ?
Посмотреть как включен SLI мост.
Димитър Дянков Да, именно, со слов клиента - работал (играл в не очень требовательную к 3Д игру) и все потухло.
При осмотре СО полного забития не обнаружено, только зачатки валенка.
Юлий Севера нового в запасе нет к сожалению. На модулях и на севере все напруги в норме.
Напомню без видео, пост проходит (появляется реакция на клаву, и попытка загрузки с хдд).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 03:40
В моем случае было точно также как у Вас, со снятой картой пост проходил до коца. Клиент меня не торопил и я дождался пока принесут такойже на ремонт, поставил карту с этого аппарата на другой и убедился что видео живое, потом сменил мост и все заработало. Модели у нас конечно разные но характер неисправности очень похож.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 21:19
...описание больно заумное на ICбуке (думаю если по колхозному - описан момент, когда получает управление видео биос, который пытается провести инит видеочипа и его памяти, но что-то не срастается)
Описан момент, связанный с возвратом из Protected Mo­de в процессе Extended Block Move — пересылки значительного количества информации в расширенную память. Собственно, переходы Real Mode<->Protected Mo­de в любом BIOS не редки. Связанный с этим останов возникает потому, что при таких операциях значительно увеличивается потребление тока процессором и возрастает нагрузка на шину. Block Move только усугубляет эту ситуацию.
Открытая книга.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 21:43
icbookСпасибо за комментарий! Будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 23:50
И так, окончание истории - я просто сдался :smu:sche_nie: и вернул аппарат без ремонта. Да слабак, ниасилил.
Мостами и чипами кидаться не стал, хозяин аппарата нервный, по этому посчитал такой шаг оптимальным.
Очень вероятно что в ближайшие дни он (аппарат) всплывёт в Москве, и очень вероятно что в Астре.
Всем спасибо за интерес к теме, советы и пинки.
