Текущее время: 14 мар 2026 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus F80L не работает клавиатура/
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:27
Не работает ни одна клавиша на клавиатуре, Ноутбук ASUS F80L, север 960, юг 82801HBM? мульт IT8752TE. На внешней USB клавиатуре все работает. Загружаю систему с LIVE CD, без родной клавиатуры и открываю "Блокнот", затем на горячую подсоединяю клавиатуру и нет ни одного символа и служебных клавиш. Пробовал подключать другую клавиатуру от Rover"а, подошла по разъему, тоже тишина. Я понимаю, что такая подмена не корректна, но хоть какой ни будь символ должен был появиться? В системе клавиатура и все остальные устройства корректно определяется. Питания все осцилографом просмотрел, все ровно, на мультике 3,3 вольта. На разъеме клавиатуры (24 н.)на части контактов 0 вольт, на остальных 3 вольта. Обновил биос последней версией :206 (была :205), клавиатура не работает, внешняя (USB) работает. В диспетчере устройств все корректно, есть обе клавиатуры (PS/2 и HID). Мульт IT8752TE под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F80L не работает клавиатура/
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 22:06
Замкнуть ножку с 3v и 0v. Если в блокноте что-нибудь появится, то надо новую клаву, если де нет, то мульт.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 22:17
тачпад, я полагаю, работает?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 07:52
Да, тачпад работает. Попробую сымитировать символ через 1ком, по результату отпишусь.
Может есть у кого даташит или кусок схемы с IT8752TE, поделитесь пожалуйста. На форуме
Gaal Gyorgy выклаывал, но там IT8512 оказался.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 09:29
Держите.
8752.pdf [40.11 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 09:58
Спасибо, Сергей!
Да, я уже сохранял эту страничку, но меня смутила надпись IT8512E-L по микросхемой.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 12:33
ASUS F80S MB_ R1.1.M IT8752E_L.pdf [358.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 15:43
siberian
Спасибо за схему!
Попробовал позамыкать сигналы KSI и KSO через резистор 820 ом в различных комбинациях, печатаются символы, бегает курсор и пр. Получается мульт не причем.
Но как могут не работать сразу все клавиши на клавиатуре, вроде не потрепанная, следов залития не видно? Плохой контакт в разъеме? Интересно, какое сопротивление дает нажатие кнопки на клавиатуре, измеренное на соответствующих дорожках разъема, мерил кто нибудь?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 22:34
Мне попалась клава с "хорошим" контактом между двумя KSI. Результатом было то, что клавиатура "вешала" мульт. Без клавы все работало нормально.
Возможно, это Ваш случай.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 01:19
Spassky +1
Поддерживаю - было что-то похожее.
Топикстартеру - пробовать искать замену и проверять. Только так, тем более, что имитация работы клавы сработала.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 17:50
Spassky
Подключал клавиатуру на "горячую" в Блокноте, курсор не переставал моргать, т.е. замаканий в линиях KSI и KSO нет.
Попробовать клавиатуру на другом аппарате пока не могу, нет такого донора.
Вычислил на старенькой клаве от Acer, что сопротивление нажатой клавиши измеренное на соответствующих линиях составляет примерно 300 ом. На родной, как ни пытался, не вызвонил ничего. А может она емкостного действия? Ну не могу я пока понять, как могут не работать сразу все кнопки, должно быть этому какое то объяснение.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 17:58
на может поможет http://www.frolov-lib.ru/books/bsp/v02/ch2_1.htm )))))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 19:53
небольшое уточнение - в данном случае в роли цпу выступает мульт, а сама клавиатура только дорожки и контактные площадки - больше там ничего нет. это к вопросу тс - может она емкостная :-) нет, просто контактная. после хорошего залития, попытки клиентом отмытия спиртом и последующего подключения без просушки - запросто может не работать вообще ни одна кнопка. было такое несколько раз.
OOO "CompLine". г. Воронеж, пр-т Труда, 39. тлф (473) 241-00-51
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 20:29
Olari Alexander V.
Спасибо, за материал. Я прекрасно знаю принципы работы микроконтроллера, шифратора, дешифратора и прочей логики, в молодости работал на больших вычислительных машинах - ЕС ЭВМ. На клавиатуре не видно следов залития и последующей промывки, бумажная наклейка на обратной стороне не размокшая. Делать нечего, буду искать донора, с исправной клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 00:27
Olari Alexander V.
А следы бывают не всегда видно( смотря чем и сколько залили) , да и бумажка на небольшом кусочке всего...
А не работать все кнопки могут , если разъело дорожки в районе от разъема клавиатуры, до самой доски (там они все лизко идут друг к другу , когда разъедает хорошо видно под микроскопом , или тестером от разъема клавиатуры , до входа в доску)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 01:47
Spassky
Замыкание клавиатуры проверяют мультиметром. Сопротивление в 10 Мом на нескольких линиях вводят мульт в ступор, ну, а далее картина вам известна.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 04:37
Spassky
ну я с мастером спорить не буду канечно но выше написанное работает в 2 случаев из 10.
зачастую оксид железа и алюминия в том числе серебра и графита создает ёмкость. что вводит еще хуже мульт в ступор. это моё ИМХО. с химией и физикой я в ладах на ура!. слегка работаю с химией.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:42
...зачастую оксид железа и алюминия в том числе серебра и графита создает ёмкость. что вводит еще хуже мульт в ступор. это моё ИМХО. с химией и физикой я в ладах на ура!..
графит - это элементарный углерод .. и его оксид - это CO2 :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:53
не вижу где бы я написал что не CO2 :) не с того ракурса прочитали))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 17:35
CO2 - углекислый газ, он есть часть атмосферы, тут не при делах )
твёрдые оксиды - да, могут теоретически оказывать какое-то влияние..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 18:03
Оксид графита? Сильно!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 18:13
что вы привязались к графиту?? если вы такие умные и не знали что есть конденсаторы на графите и что я имел ввиду про связь между всеми этими материалами которые применяются в клавиатурах.
и графит создает большую удельную емкость.
ладно Serge. видно не понел всю глубину моей мысли.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 18:28
Да почему же не поняли, поняли мы, очень хорошо. Вот только клавиатурная матрица ноутбука работает на на основе активного сопротивления (резистивная матрица). На эту матрицу может повлиять только паразитное СОПРОТИВЛЕНИЕ. А вот то, что вы пытаетесь преподнести, это относится к емкостным клавиатурам. На них , действительно, огромное влияние будет оказывать паразитная ЁМКОСТЬ. Но они в ноутбуках мне не встречались.
Учите мат. часть (С). Иначе со своим багажем знаний будете , мягко говоря, выглядеть несведующим.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 19:37
Olari Alexander V.
Зачем искать ? Можно для начала эту просто разобрать. Времени особо много не займет. Намного меньше чем донора искать точно. :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 19:50
Учить надо вам потому что именно большая емкость и не только и как известно все конденсаторы будь они искусственными или нет имеют паразитное ЕМКОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ!-ESR.
"попробую внести ясность в
суть термина ESR. Equivalent Series Resistance, эквивалентное последовательное сопротивление. Любой реальный конденсатор, кроме емкости имеет паразитное сопротивление и индуктивность. Если представить его схематически, то последовательно с "идеальной емкостью" всегда включен паразитный резистор. Вот этот резистор и есть суть ESR."
информация с сайта http://mxmaster.kharkov.ua/index.php?mo ... ews_id=103
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 22:11
Александр.... к клавиатуре это врядле относится., темболее что ESR ..оно к электролитам какбы...
афтор... подкинте другую клаву... стопудово дето тупо переломан шлейф ... или таки была залита...
От чесно... яб уже разобрал и посмотрел на плёнки.... за неделю-то...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 00:12
Вот именно, что последовательно... Вот кабы паралельно, то да! Тогда в резистивной матрице этот паразитный резистор имел бы влияние.
Не в те дебри Вы залезли, Александр...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 07:01
да что вы говорите... серьезно? для начала измерьте все в каких нибудь моим подобным случаем а уж потом пишите. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 09:08
Паразитная емкость в данном случае если и оказывает влияние, то только в момент переходных процессов при опросе матрицы клавиш. Ввиду её небольшого значения влияние это пренебрежимо мало, и даже если имело бы значение, было бы сравнимо с временем дребезга контактов и подавлено соответствующими мерами. Эквивалентное последовательное сопротивление в данном случае, если бы и имело место быть, было бы только на пользу.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 09:46
... слегка работаю с химией.
Лично мне понравилась именно эта часть фразы!
Это прочти как: "девушка слегка беременна"...
По делу: согласен с Спирочкиным Алексеем по поводу прозвонки тестером. Подключение "на горячую" дело бестолковое. В блокноте КЗ не написано. :-)
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
