Текущее время: 14 май 2026 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: TravelMate2300 ZL1
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 13:52
Acer TravalMate 2300 series (2303WLMi) ZL1
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста кто управляет транзистором PQ2 AO4414? Транзистор заперт, 19v нет. Транзистор сильно грелся, но остался жив, подбрасывал другой, без изменений... Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate2300 ZL1
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 14:03
Управляет мультик PC97551, 4-я нога.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 14:09
Можно предположить, что его нужно менять? Транзистор коротил пинцетом, на кнопку power реагирует, включается, но включал без дисплея и харда.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 14:13
Опишите для начала какая неисправность и что проверялось.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 14:21
Пришел с неисправностью "не включатся" , на power не отзывался, 3.3v на кнопке не было. На пленке, прикрывающей PQ2 прогоревшая дырка, при дальнейшем осмотре обнаружена сгоревшая U16 (ERF41), находится возле 2-х USB портов, заменена на идентичную. Замена АО4414 результатов не дала.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 14:40
U16 Вы имеете ввиду вот это? AAT4610AIGV-T1 - коммутатор питания USB3. Есть весомые предположения, что по линиям USB что-то подали.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 14:43
Да, а батарея заряжается?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 14:50
Да, она, по внешнему виду с даташита похожа, только маркировка ERF41. USB порты - это по всей видимости будет второй проблемой, хотелось бы сначала запустить плату, вот только в какую сторону копать?
Зарядка батареи есть.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 14:55
Прошу прощения, не доглядел - PQ2 управляется pq9.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 14:56
На данный момент ситуация такая, после замены PQ2 и U16 от зарядки без батареи включения нет, но с батареей делает старт и сразу отключается. Извините, не подумал после замены проверить пуск с батареей в комплекте.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:01
Проверьте PU5 и PU2.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:08
на этой плате такие компоненты не установлены на фабрике.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:14
плата DA0ZL1MB6E1 REV:E
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:16
питание на PU3A LM393 приходит?далее идет на PQ9
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:26
Питания на PU3 нет, замер питания PU3 на рабочей плате идентичный как и на ремонтируемой - 0v, но на рабочей плате на транзисторе PQ9 присутствует 29v, похоже, что это напряжение формирует другая микросхема.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:34
Замените PU13
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:36
И наверняка PQ35 пробит.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:40
Слежу за событием, точно такая же неисправность,
Только бук с батареей и аккум. не вырубается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:45
Описка
Пардон с блоком питания и аккумулятором
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:54
Замена PU13 и PQ35 изменений в ситуацию не внесла...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:55
ничего не греется??
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:56
На PD3 28в присутствуют?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:07
Премного благодарен всем, кто помогал :co_ol: , а диодной сборке выгорел один диод. Спасибо всем, буду пробовать подсобрать до кучи, там еще с USB портами возможно проблемы.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:10
volkol
Что за сборка, дайте маркировку
у меня на PD3 - 19.5 v
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:16
Не могу рассмотреть маркировку, там похоже 2 диода к средней ноге стоят один прямо, другой обратно... но это только предположение.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:17
justas1965 писал(а):
volkol
Вот кусок схемы преобразователя. Осциллограф в руки и вперед.
HV.JPG [ 26.57 КБ | Просмотров: 3370 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:19
рядом с чем стоит?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:20
за схему спасибо
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:24
спасибо за помощь и схему :co_ol:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:39
crashaston
А откуда 28 v идет?
у меня 19,5 , может просаживается так?
