Текущее время: 06 ноя 2025 14:08
 Заголовок сообщения: Acer 5315 ICL50 (m/b: LA-3551P Rev:3.0) не вкл.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:14
Всем здравствуйте!
Ноут Acer 5315 ICL50, m/b: LA-3551P Rev:3.0, в одно утро взял и не включился, заряда батареи нет, индикации нет. Разобрал: дежурки нет не 3v не 5v, на кнопки 15,8v, кнопка рабочая, плата на кнопку не как не реагирует, не где не греется кроме резюка PR3...
начал копать по питанию: снял один LM393 PU2, подал питание, оно сразу просело до 2v на входе и не стабильно, прыгает, что то грузит, но что пока понять не могу, начал сильно греется PQ28
Подскажите куда копать дальше? (прикрепляю ссылку схемы платы http://slil.ru/27900967)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 ICL50 (m/b: LA-3551P Rev:3.0) не вкл.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:20
мультиметр в руки и искать козу...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:27
Мультиметр как раз в руках, одного не понимаю, почему после снятия одной LM-ки, резко просело питание и на входе и на кнопки, да кстати впояв обратно ту же LM-ку питание также просевшее, при первых замерах ни чего такого не наблюдалось!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:33
проверь на PU3 MAX8744 21 НОГУ VIN.
смотрим что на PL3 и PL4 какие напряжения.
если на 21 ноге будет 19 проверяем 27 ногу на наличие логического уровня.
далее что за лог на 4 ноге.
и присутствие на ON5 ON3 5/6 нога.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:35
и посмотри у тебя вообще B+ есть или нет на PR151 глянь до и после
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:44
Olari Alexander V. пока не могу проверить, ищу кз, непонятно возникшее после снятия LM-ки. после отпишусь о результатах проверки макса!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:49
А чего непонятного? Вы сняли защиту, а КЗ и раньше было. Проверяйте керамику.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:15
crashaston впояв обратно ту же LM-ку (вернув защиту) питание также просевшее, при первых замерах ни чего такого не наблюдалось!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:24
где именно оно просевшее????? :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:36
Olari Alexander V. Стало просевшее прям на входе с БП, причем до того грузит что светодиод на бп моргать начинает, на "массе" с "+" кз нет, сопрт 750 ом... вапще не понимаю, что стало вдруг так потреблять, вернул LM-ку на место, все равно потребляет, щас прозваниваю цепь от входного напряжения... Да и кстати, половину керамики, что и раньше и что и сейчас звоняться в 15 ом, где то читал что при низковольтной нагрузке сопрот по питанию в 4-20 ом нормально на этой плате!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:40
Подкиньте заведомо исправный БП. Если ничего не изменится - поднимайте по очереди керамику по 19в.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:45
crashaston БП исправный, проверил на другом Асере, ноут стратует работает, выходной напряжение с БП 19в... На ум приходит только одно, что после снятия LM-ки и подачи питания на ноут что-то вышибло по питание :du_ma_et: , но что и почему не понимаю, пока вызваниваю цепь от источника.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:46
Включите логику - Вы сняли защиту и подали питание. Наверняка чего-то спалили. Проверяйте теперь входные ключи.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 17:18
crashaston Чем сейчас и занимаюсь, спс.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 16:32
Только что делал такой аппарат. Гляньте в сторону PC62, PC63, PC45, PC44.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 19:28
гляньте на дату последнего поста :)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], cfm, Google [Bot], Yandex [Bot]
