Текущее время: 14 май 2026 17:58
 Заголовок сообщения: sony vaio pcg-8z3p
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 11:39
ситуация следующая.. пришёл нот с подозрением на видео и был отдан на сервис. там перепаивали видюху, память и пр, пришли к выводу что мать. вернули и сказали надо менять. мы нашли такой же рабочий ноут и после перекидки матерей, оба на кнопку включения реагируют, раскручивают винты, двд, моргают ихними лампочками, моргают лампочкой батареи и и и никакой дальнейшей загрузки.... поведение одинаковое!!! перекидка в зад привела к аналогичному результату! опыт работы есть! нет оборудования для реболинга, посему и отдавали туда где есть оборудования. второй ноут был полностью рабочий и практически новый...общих узлов возможных неисправностей нет. мысль в тупике! хелп ми плиз!!!
Ни когда не давайте Инженеру ремонтировать!!!
Ни когда не давайте Ремонтнику проэктировать !!!
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio pcg-8z3p
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 14:20
skroodji
Информации мало. Что представляют собой донорский ноут и ноут-реципиент (полные модели)? Есть ли какие-либо отличия в мат. платах? Что именно переставляли - сами матери? Или комплект мать+проц+память? А то окажется банально, что дохлая память или типа того :-)
На CAPS есть реакция?
Получается слишком много деталей умолчали.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:02
мать донор полностью рабочая! была... точно рабочая! до разборки ноута донора. модели одинаковые! реципиентная мать с сервиса пришла с полосами (менялась видюха затем память и скаали матъ!) сейчас собрал всё как было. реакция та же. вкл есть, разгон винтов есть, определение двд есть, нум(капс) нет. модель pcg-8z3p. а да, менялся комплект мать+проц.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:04
вот исчо. через минут 15 начинает работать охлаждение.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:07
память заведомо исправную подкидывали? КМОС сбрасывали? Может статикой щелкнули...
Хотя, если Вы говорите, что "опыт работы есть", ну, так какие вопросы могут быть?
Я даже не знаю, что сказать... Сами себе и учудили проблем. Посоветовать паять пост-тестер на отладочный разъем я могу... Но вот скорее всего обе матери сейчас стоят в RESET'е... А даже если пост-коды и побегут, то сможете их корректно оттрактовать? :de_vil:
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:23
буду весьма благодарен за помосчь в куда впаять пост тестер. коды не думаю, что будут для меня какой либо проблемой. хотя как знать, мож они какие внутриферменные? :) про статику конечно может быть, но чтоб обое два??? и так одинакаво??? изначальное состояние у них разноватое было. ща вот отработал бредовые идеи по поводу какой либо привязки к какомуто оборудованию, а ток же защиты от дубней по тиму вкрути болт туды не знаю куды. всё тщетно... не помешает меня ткнуть носом в т.п . резета чтоб проверить! плз!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:03
Какая у Вас модель мат. платы (вида MBX-xxxx Foxconn MS02 Mainboard Rev y.y)?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:07
mbx-176 rev.1.0
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:56
благабдорю буду пробывать
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 17:22
мдяяя точно ресет висить... ща проверю вторую матъх
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 18:00
всё есть отличия!!! ура, всем баальсое спасиба! на второй матери ресет не висить! те первую убила статика :( буду рыть дальше!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 18:11
Не верю что статика. Скорей что то где то перемкнули или отломали.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 18:27
за всю практику со статикой встречался только у эра101 (был такой кассовый) и в искра 1030(был такой комп) :) более не было случаев... а здесь ну не знаю всю плату обшарил ничего не нашёл . да и ставил всё спокойно без спешки нажима, так, что.... ресетом заведует суперио первым делом его перекину а там видно будет..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
