Текущее время: 07 мар 2026 20:50
 Заголовок сообщения: G84-625 на G84-600 в M50sv
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:39
При замене G84-625 на G84-600 получил 2 экрана (один под другим), в устройствах видится, как Geforce 9500m с воскл.знаком. BIOS шил, я так понял проблема в видеобиосе? Подскажите, корректна ли замена.
P.S.: Видео съемное (не MXM).
 Заголовок сообщения: Re: G84-625 на G84-600 в M50sv
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:49
замена должна пройти без прошивки видеобиоса
В вашем случае возможно
1.вместо 600го имеем перемаркировку 602(он 100% не встаёт вместо 625) либо подобного
2. чип изначально неисправен
3. чип плохо установлен или повреждён при установе, возможно поврежение видеопамяти от перегрева, сама память на этих картах не умирает никогда, но перегрева сильно боится
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 00:03
Память исключил, т.к. "сажал" для проверки обратно родной 625-й, работает.
Может действительно перемаркировка или чип дохлый?! Завтра продолжу эксперименты.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 02:19
Очень хорошо что появилась эта тема...
Точно в таком же ноутбуке собираюсь менять 625й, пришёл к выводу что можно рискнуть поставить 601, по причине отсутствия 600го.
Есть у кого-то опыт попытки такой замены?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 12:43
Я менял.. работает.. но 625-х всёж заказал..
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 14:14
Раш, благодарю, сегодня перекину. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 12:45
Почетный Мастер
аналогично. подтверждаю. :co_ol:
