Текущее время: 14 мар 2026 12:54
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 02:10
HP Compaq Presario CQ61-110ER пропала подсветка после замены матрицы в выключенном состоянии с вставленной батареей и почему то перестал грузится(включается без подсветки и висит с надписью "Compaq"). Матрица LED. 100% рабочая, после проверял на другом ноуте.
З.Ы. Решил сам поменять матрицу и вот такая засада от кривых рук...Помогите пожалуйста советом люди добрые, неужели остался без ноута(((сам ремонтирую мобильники, а в ноутах не в зуб ногой...
ICQ 248017455
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 07:18
Для начала было бы весьма кашерно доложить не только коммерческое название аппарата, но и партнамбер матери написаный белой краской более крупным шрифтом с обеих сторон платы (возможно под майларовыми наклейками).
Но будем предполагать, что я угадал
Необходимо посмотреть что делается на контактах 37...40
Это оно отвечает за дальний свет.
Что касаемо зависания на заставке - это тема для отдельных разборок, после появления изображения на экране. Можно так же заняться этим выдернув полностью кабель экрана и подключив внешний монитор.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 14:26
При отключенном шлейфе на разъёме мат.платы(Foxconn ML1-H94V-0 E253117, с обратной DA00P6MB6D0 REV:D OP67) и подключенном внешнем мониторе на 39,40 есть 12В, на 37,38 чичего(что должно быть?), при этом на монике висит "первый экран загрузки с надписью Compaq" и на клавиши не реагирует стоит на нём не грузится.. Если прозванивать без подключенного монитора напряжения нет нигде
ICQ 248017455
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 14:29
Теперь конечно больше беспокоит почему он перестал грузиться(((
ICQ 248017455
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 18:16
При установке родной матрицы все работает? Если да то вероятней всего проблема в eeprom. Подобная проблема встречалась сдесь на форуме в темах про CQ50
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 18:35
теперь с любой матрицей нет подсветки и не загружается и с подключенным монитором тоже не грузится....стоит на надписи "compaq" и не на что не реагирует
ICQ 248017455
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 02:41
up
ICQ 248017455
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 20:52
1. выньте HDD и оставьте одну планку памяти попробуйте загрузить
2. дайте точные данные что на что вы пытались менять
3. опишите все манипуляции с ноутбуком после возникновения проблемы, желательно подробно. В особенности процедуру замены матрицы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 18:54
1. попробую и отпишусь позже
2. разбитую матрицу на идентичную рабочую(если вы о том что не то поставил, то матрица была подобрана верно)
3. после разбития матрицы пользовался ноутом с внешним монитором(ноут работал абсолютно исправно, на разбитой матрице была видна часть изображения и подсветка присутствовала, но естественно с пол-экрана не поработаешь) Затем как решил поменять матрицу: в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии, но НЕ вынутой батареей открыл верхнюю крышку(там где стоит матрица), снял старую, поставил и подключил новую матрицу(100% рабочую и идентичную старой). Сразу включил но увидел тёмный экран, когда присмотрелся, то увидел надпись "compaq" и всё на этом...стоит, не загружается, на клавиатуру не реагирует, подсветки нет.
Затем полностью разобрал его, но ничего подозрительного не увидел на мат.плате. По совету "Павла Сумина" проверил напряжения на 37-40 ногах, что описал в посте №3 и после этого он лежит в разобранном виде..
ICQ 248017455
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 18:37
Всем спасибо! Проблему решил заменой мульта kb3926qf d2
ICQ 248017455
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tillman, Yandex [Bot]
