Текущее время: 10 ноя 2025 09:20
 Заголовок сообщения: Не вкл. Acer 5920G 1A1G16Mi
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 22:45
Здравствуйте добрые люди :-|-:
Отличный форум, прочитал иного и много узнал :co_ol:
Я не спец по ремонту электроники, прошу не пинайте, в СЦ бук не понёс по причине всё ровно скажут сгорела материнка (Motherboard).
Проблема с ноутбуком Acer 5920G 1A1G16Mi он не вкл.
Начну с самого начала:
Бук включил и при загрузки были артефакты на экране,
Watch on youtube.com
после этого вытащил и вставил видео и всё ОК показывает, но 3D эффекты не работали и игры не запускались, хотя всё остальное работало отлично: фильмы-музыка-Wi-Fi-и т.д.
Первая мысль которая пришла видюха GF8600M GS (G86-770-A2) сгорела, но почемуто только не до-конца.
Попробовал поставить видео с другого точно такого-же Acer 5920G 1A1G16Mi и все игры заработали, вывод видюхи точно хана.
Решил заказать себе такую но цена на ЕБЕЙ не одыкват, но была там новая HD3650 512Mb по разумной цене, заказал-пришла, поставил в бук-начало загрузки всё как при нормальной загрузки, но когда появлялся значок виндоус то сразуже белый экран.
Вывод пришёл в голову что бук прошит конкретно под GF видюхи (огорчился).
Ну до ладно, играл редко в бук, пусть работает как печатная машинка - инет, музыка, робит да и ладно.
Гдето через месяц бук не включился, точнее нажимаю кнопку вкл. но ни чего не происходит вообще, индикаторы не горят, подключил БП загарелась полоска формы L с лева от кнопки вкл. но бук так и не включается.
Снял заднею крышку и начал внимательно смотреть на схему вдруг что-то подпалёно или кандёры вздулись, но всё ОК (визуально на глаз).
Потрогал пальцем всё что можно затронуть и тут нашёл одно, очень сильно нагревается чип RICOM R5C833 7H5 K6P!!!
Вытащил АКБ, через пару мин. чип остыл, поставил назад АКБ, чип медленно начал нагреваться и нагрелся что рука даже не терпит. При подключении БП чип вообще за несколько сек. моментально нагревается.
Что можно сделать с моим ноутом?
А то лежит бедный мёртвым грузом,,а чинить в СЦ за 8500-9500р не охота, т.к. этих затрат не стоит он, одно нравилось музыка очень громко и качественно играла-саб наверно отлично прокачивал.
Если что-то что можно просто перепоять подскажите ПЛИЗ ?
За рание БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не вкл. Acer 5920G 1A1G16Mi
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 22:51
О печатался чип RICOH R5C833 7H5 K6P
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:06
Это контроллер кардридера, он и сдох. Засажевает PCI вот ноут и глючит.
Можно его заменить или просто отпаять и радоваться жизни дальше.
Могу починить в обмен на сдохшую видяху. :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:08
Lexis (Школин Алексей)
Из за него ноут и не включается , так получается?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:09
Именно!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:12
Спасибо огромное, :a_g_a: добрый человек :-|-: , есть тот-кто сможет выпаять :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:17
Тогда все чудненько.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 10:15
Верно.
Неверно. Этот бук вполне исправно может работать с АТИ 3650. Удалите драйвера нвидиа, поставьте АТИ и будет Вам счастье.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 18:35
Удалили этот чип, всё ровно бук не вкл., а место под чипом на плате всё ровно нагревается :(
Что ещё может быть? Что ещё удалить :-)
Алексей К. (Kra$@Alex)
Если вкл. то попробую ;)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 18:52
C обратной стороны платы стоит мульт WPC8769, скорее всего это он греется :)
Его нужно менять
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 18:55
Константин Михайлов
Его я так понимаю удалять нельзя?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 19:02
Его нужно менять!
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 19:06
Это плохо :(, т.к. менять не на что.
По другому бук ни как не вкл.?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 20:59
А сколько мамка стоит для этого ноута?, стоит её менять или нет?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 21:17
Все же заменить КВС проще и дешевле, нежели материнку целиком, благо мульт найти не такая уж и большая проблема - в соответствующем разделе форума сможете найти продавцов и конкретизировать цены.
А стоит менять или нет - решать Вам - насколько нужна эта машина?
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 22:23
Vitek72rus
Если мульт так греется, что прогревает плату насквозь и чипак с обратной стороны, что дотронуться нельзя, то думаю там более глобальная проблема, нежели просто мульт. Для начала надо снять его и проверить материнку на КЗ, если КЗ уйдет, то повезло, а если нет, то искать причину, исправлять, а уж потом менять мульт.
И еще.. см. ЛС.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 11:00
А сколько стоит этот бук в таком состоянии +1 Гб DDR2 + ATI Mobility Radeon HD 3650?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 19:56
стучи в личку
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 20:29
А все так гламурненько начиналось ..
с почином вас , автор, вы открыли личное кладбище
ЗЫ: готов получить горчичник
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 20:55
Почетный Мастер
мультяки в As5920 дохнут как правило тогда, когда юзеры при установленом АКБ начинают перетыкать видюхи.
вот топикстартер и дотыкался :de_vil:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 21:01
С какой целью интересуешься? Продать трупика? Можем купить - Тюмень, ООО "Проминтерфейс"
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 21:24
Димитър Дянков
Вот это правда :-)
Перитыкивал и не раз ;;-)))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 11:14
Разобрал по инструкции http://www.intellcity.ru/content-2/serv ... -5920G.pdf
И вот нашёл этот мульт :-|-:
Даже плёнка до дырки проплавилась
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 11:21
И ещё вот почему было так когда бук ещё работал при установке ATI Mobility Radeon HD 3650 512 Mb :
Код:
Компьютер включается, появляется картинка и через 10 секунд после включения экран становиться белый. При этом Windows загружается и всё работает, но вот экран белый.
За эти десять секунд вошёл в BIOS и глянул параметры, там видео определилась как Ati все нормально, но в том же биосе через 10 секунд экран белый.
