Текущее время: 14 май 2026 12:58
 Заголовок сообщения: Ноутбук Acer Aspire 9301AWSMI
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 17:12
Нужна помощ в ремонте ноутбука Acer Aspire 9301AWSMI
Материнская плата
Myall M
06211-2
48.4Q901.021
MADE IN TAIWAN
Очень похоже на отвал сокета хочу перекатать сокет , но какая там трафарета точно не знаю ,
подскажите с сокет 939 подойдет ?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer Aspire 9301AWSMI
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 18:01
А как пациент себя ведет? На этих платах чаще север уходит...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 18:45
или видло, статистика примерно 50 на 50 :)
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 20:56
Постораюсь рассказать в двух словах,
Выглядит это так , Громезный такой радиатор охлаждения с четырьмя болтами и мощными пружинами был снят но силуэт процессора с обратной стороны материнской платы так и остался :( ,
при включении без радиатора процессор 2.0 Туріон х64 теплеет ,слегка продавливать пробовал ,не помогло слишком большой бугор , видео на этой материнской плате запрятано в северном мосту NF-6100-N-A2
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 21:01
Ничего не понял... Какой силуэт???
Как умер аппарат?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 21:07
ставлю на Г6100
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 21:41
Умер я не знаю как,
он включается выключается заряжает батарею но на монитор нет изображения
Сокет S1 встречается во многих моделях
я чо спросил чтоб не получилось так что я его снял , а у меня трафаретки такой нет ,
видео перекинуть успею если что,
смущает большой бугор с обратной стороны сокета думаю как бы пятаки еще и не поотрывало
хотя проц 2.0 Туріон х64 сам по себе греется не кисло ,может быть и отрыв шариков без пятаков
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 21:42
а что пост говорит.?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 22:53
Пост карты такой нету пост посмотреть не могу.
Я конечно верю в статистику северного моста NF-6100-N-A2
потому как помню еще комповские материнки, на этих чипах лично мне попадались очень редко
к стати! , такой вопрос к специалистам у меня есть материнская плата с компа на АМ2 Сокете , там стоит NF-6100-N-A2
пробовали ставить в ноутбук работать будет?,или чтото переделывать нужно?
и еще есть тоже материнка с компа только там на чипе нет буквы( N )я так понял это обозначается припой
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 23:37
это имелся ввиду вздутый текстолит платы ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 00:02
Да, ну тоесть как всдутый,
не всдутый скажем а выдавленный ,слишком мощные пружины на болтах охлаждающего радиатора ,проц немного согнут тоже, на сокете явно видно прогиб
я писал выше
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 00:06
фото есть?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 00:47
На фото не видно ,
камера фокусируется не там где нада
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 05:37
Вобщем решил поставить NF-6100-A2 С комповской материнки , результат 0-ль
Дальше попробовал поставить NF-6100-N-A2 тоже с комповской материнки , результат 0-ль
единственное что поменялось это то что процессор начал греться но никаких изображений нет не на монитор не на матрицу
теперь думаю может есть какоето отличие между чипами на ноут? и чипами на комп кто знает помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 06:20
Поиск по форуму рулит...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 06:36
Вот что нарулил по поиску
Подходящих сообщений не найдено, поскольку слово nf-6100-n-a2 нигде не встречается.
Pavel.B
Может ссылочку дали? где почитать а то както не красиво получается
или может когда нечего сказать лучше промолчать в вашем случае?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 07:15
А вы наберите в поиске просто 6100, поройтесь - информации много, иногда противоречивой, но все же. Есть там немало тем, где упоминается именно десктопный 6100, выводы сделаете сами...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 07:17
Стандартная ошибка - там стоит G6100, а NF-6100-N-A2 и NF-G6100-N-A2 вещи разные и не взаимозаменяемые. Тут скорее NF-SPP100-N-A2 заработает.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 07:48
Если учесть, что видео (по словам топикстартера) в севере, то spp100 точно не заработает
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 08:21
Ставил NF-6100-N-A2 при наличии внешнего видео. Два раза.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 14:12
Да, все совершенно верно, поставил NF-G6100-N-A2,все работает.
Но есть одно но температура у него очень странная 60-64 по Эвересту градуса, без какой либо нагрузки ,
нагружать еще не пробовал ,
это так и должно быть на этой моделе?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 18:01
это нормальная температура для него...сколько ставил температура еще больше была.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
