Текущее время: 14 май 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Lenovo X100e мертвяк полный.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 13:11
Добрый день или вечер!!
Вот купил себе на свой страх и риск утопленник.
Шампанским напоили.
Разобрал, плата чистая, идеальная. Попала капелька на дроссель и коротнула его.
Этот дроссель стоит в блоке питания какогото узла ноута и относится к микрухе ISL6237 она кстати греется но питание не дает.
Генератор не генерит. на BA9VI6 питание идет 20v. Но ключи не шевелятся.
Зарядка аккума тоже не пашет.
Что копать? Схемы нет.
Может скачать отдельную схему включения питания и по просто тупо запустить сперва блок питания и потом уже дальше копаться если не стартанёт.
Но я думаю только вот в том узле проблемы потому только туда капля шампуня попала.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo X100e мертвяк полный.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 13:52
Ключи проверили? Греется ISL6237 не спроста. Линейные стабилизаторы в ней есть. Смотрим что на VIN и LDO3 и LDO5 (линейные выхода на 3.3В и 5В). Качаем даташит и сравниваем
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 15:16
VIN 20v
LD03 и LD05 Нету у меня. Есть LDO 7 нога там +5 вольт. И On-off 4 нога EN LDO там 20 вольт.
Силно похоже на коротыш ключей с обоих сторон. Звонится накоротко с управляющей ноги на дроссель.
То есть коротыш Lgate2 на Phase 2. И Lgate1 на Phase1.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 16:25
Все таки нашел пробитые ключи...Чем можно заменить вешеперечисленные??
У меня валяются куча древних материнок ноутбучных, но там они обромные, но я могу их подвесить на проводках.
Мне то пофиг как это будет выглядеть внутри.
Есть 4832 , 4800, 4362, P36AL ,будут ли работать?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 16:39
может огласите название трупов? :) :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 20:41
Да не известно. Давно было, платы валяются полураспаяные.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 04:15
Тогда смотреть по типовой схеме включения микросхемы и по разводке дорог около полевиков. Бывает, что иногда вместо двух дискретных мосфетов ставят один сдвоенный. Да и с канальностью определиться неплохо бы. Но это видно визуально :-)
в принципе, если впаять неподходящий по мощности (току) - поработает, поработает, но под нагрузкой начнутся проблему. Если впаять совсем неподходящий (по канальности или пр. критериям) - можно убить нагрузку и стоимость ремонта ноутбука достигнет неразумных величин.
Ку, пацаки!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
