Текущее время: 14 май 2026 17:21
 Заголовок сообщения: Замыкание USB на Asus X51R
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 13:09
Доброе время суток.
У меня такая проблема. Случайно включил разьём наушников в Usb (темно было), ноутбук сразу выключился и больше не включается.
Если кто сталкивался с таким, подскажите.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Замыкание USB на Asus X51R
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 13:11
Сначала надо батарею снять, вообще полностью обезточить, подождать немного а потом подсоеденить адаптор и включить
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 14:10
штырек на разъеме металический круглый, думаю что он коротнул 5 вольт с линией данных.Похоже вам поможет замена южного моста.
возьмите тестер и прозвоните этот разъем, и выложете сюда замеры.
линия данных -это два штирька по середине.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 14:43
:cry_ing: это правда ! но цены не нужно обсуждать на форуме ! НЕЭТИЧНО !
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 15:47
Почему сразу такие печальные прогнозы. Кстати, попробовал засунуть штырёк наушников в УСБ порт, не лэзэт.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 18:40
Максим извиняюсь конечно, но просто не вижу ничего в этом страшном.Я же не торгуюсь здесь и не устраиваю аукционы.Просто глядя в перед следующий вопрос у топикстартера, будет именно такой :)
Октай сейчас попробовал и очень прекрасно штырек коротит самым кончиком, питание с линией данных без проблем можно коротнуть.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 19:56
южник при этом необязательно дохнет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 22:05
olegzag- вы разъем USB замеряли на предмет КЗ на линии данных и питания?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 23:11
скорее всего по питанию кз, если умеете пользоваться мультиметром, то прозвоните на предмет кз два крайних контакта USB :)
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 14:09
Согласен.
Если логически - штырек наушников сразу же касается массы (корпуса USB-разъема) и уже потом - питания или шины данных. В любом случае замыкание лишь питания на шину данных, ИМХО, практически исключается. Я бы искал питание +5 и оттуда уже танцевать дальше.
Вероятность выхода из строя ЮМ при таком раскладе ничтожно мала (хотя, опять же, исключать ничего нельзя)...
Топикстартеру - Вы все же сделали замеры? Интересно, чем история закончится.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 19:59
Всем спасибо за отзывы. Но всё оказалось не так критично. Вытащил аккумулятор, включил питание заработал. Ура!!! Хотя с аккумулятором не подавал никаких признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 20:44
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
