Текущее время: 14 июн 2026 19:59
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 17:00
Короче, в части ноутбуков стоят четырёхпроводные вертуши, в частности мне попался в Asus X55S (разбит подшипник) , у меня таких нет, но трёхпроводных хватает. по контактам питалово и землю промерять - не проблема, а остальные два это что? один-то точно таходатчик (или что там обороты меряет), а четвёртый? какое-нибудь управление?
рылся в своих некрофильских запасах, нашёл только один от Samsung X11 с четырёхконтактным разъёмом, но проводов там всё равно только три.
я обычно у вентиляторов центральную площадку с платой вырезаю и вклеиваю новую.
а тут как быть? какой из проводов наиболее важен для нормальной работы системы охлаждения?
ничего криминального не будет в дальнейшей стабильности работы аппарата в целом, если только таходатчик оставить ?
(разъём перебросить со старого шнурка на новый тоже труда никакого)...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 19:52
1 - GND
2 - +5v
3 - датчик оборотов
4 - управление числом оборотов
т.е. к трехконтактному вентилятору на линию питания можно кинуть 4-ый контакт с материнки, но не факт, что уровень напряжения будет необходимым. Надо пробовать. Теоритически должно работать.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 21:46
ИМХО у них как в десктопных кулерах- управление оборотами с помощью PWM. Возьмите осцилл- и всё станят ясно
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 14:12
хорошо. с распиновкой 4-хпроводного разобрались, а в 3-хпроводном какого сигнала получается нет?
таходатчика или управления скоростью? (обороты ведь повышаются 3-хпроводными...)
из всего сказанного я сделал вывод что такими вещами никто не занимался...
сегодня ещё один принесли...Asus F3J. опять четырёхпроводный...
я-то спрашивал с целью просто распихать три имеющихся сигнала, (земля, питание понятно, остаётся "информационный") и не парится. вопрос: насколько аппарат после этого нормально работать будет, не имея одного сигнала?
с оциллографом я как-то смутно себе представляю процесс нахождения сигнала, вентилятор внизу, или вообще внутри, надо как-то прицепить щупы, потом нагрузить проц до разогрева, смотреть температуру и делать выводы. это как же ноут надо на столе раскорячить при этом?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 14:51
на 3-проводном управление только напряжением (там не +5, а от 0 до +5 уровень). В 4-проводных другой метод управления: +5 стоит всегда, а по 4-тому проводу импульсы с изменяющейся скважностью. При низких оборотах скважность малая, при максимальных скважность больше. 3-проводный кулер прицепить можно, построив на 1-2 транзисторах преобразователь-"скважность-уровень"
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 13:45
Вот те схема, вроде у людей работает.
И вторая на транзисторах, ничё не скажу про неё.
image027.gif [ 6.85 КБ | Просмотров: 2115 ]
65218.gif [ 6.41 КБ | Просмотров: 2115 ]
--== Михаил Перекрестов ==--
