Текущее время: 08 май 2026 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: пациент Acer Extensa 5430/5630 MS2231
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 03:49
собственно принесли сабж с проблемой не включается. беглый осмотр показал нулевую реакцию на кнопку включения. ни экран, ни шума, ни светодиодов... блок питания 20 вольт выдаёт на мультиметре.
владелец бука сказал что вдруг задымился гнездо питания.
пардон, но я не могу разобраться в сайте. вроде все пишут чтобы читали и сами диагностику делали и тут же раздел с диагностикой закрыт=(
 Заголовок сообщения: Re: пациент Acer Extensa 5430/5630 MS2231
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 05:08
1. Уважаемый там же написано что раздел недоступен для обычных скажем так посетителей.
2. Разберите и давайте посмотрим что же там задымилось,может есть вероятность что будет видно. начинаем искать все это от гнезда питания и далее по всей плате ну и напишите все надписи с платы сюда.
3. начинаем измерять приходит ли на самом гнезде питание, как ведет себя с батарейкой как без? заряжает ли батарейку или нет?
4. пока все. ждемс :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 10:15
1. ну это я понял.
2. Разабрал с той же надеждой(так как с электроникой знаком)... но вот следов никаких не обнаружил. надписи попозже будут.
3. гнездо питания до шлейфа точно доводит ток. с батарейкой и без(ну естественно с БП) реакции никакой у ноута нет. а вот уже дальше с батарейкой не занимался пока. не знаю распиновки её и что мерять.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 10:18
по первому пункту, хорошо бы если хотя бы на чтение работал бы форум для новичков, ну если конечно это не комерция)
4.да, будем ждать. дня
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 16:51
разобрал... там кто-то уже рылся видимо. шлейф экрана был отдельно.
сделал проверку. подсоеденил аккум посмотрел потенциал между крайними контактами 1.8 В.
включил зарядку....
через какое-то время проверяю потенциал 8.2 В(потенциал есть не только на двух крайних. от какого-то крайнего контакта потенциал в 8.2 В почти на все ножки)
нашел два греющихся элемента. это очень маленькая микра с 6-ю ножками(по три по бокам) надпись 27К - резик!?. и какой-то чип(разберу надпись - отпишусь. "51125 TI 83K cnrn") руку обжигает...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 17:18
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 51125.html
тут есть ответ и схема диагностики
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 17:20
сделайте фотку хорошего качества....
визуально всё легче, мож кто вспомнит что эта за "микра"
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 17:44
TPS51125 - Dual-Synchronous, Step-Down Controller with Out-of-Audioўв Operation and 100-mA LDOs for Notebook System Power - Texas Instruments.
Григорий правильно ссылку дал, благодарю
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 19:33
нашел BQ24745. на 7 ножке висит по виду как бы подпаленый резистор со стороны микры... качаю ДШ...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 19:36
на 22(DCIN) ножке
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 20:35
Замерьте сопротивление 7 и 15 пинов ТПСки относительно земли.
Замеры - в студию.
Что еще греется?
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 20:53
Может дать автору темы возможность самому разобраться? он вроде начал нормально, зачем его держать за дурака и пихать жвачку?
непонятно что то будет спросит - ответы будут
это надо ему и надо надолго а не пожевал, забыл
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:02
на обоих ножках по нулю.
кроме резисторной сборки рядом, о которой я писал, вроде нечего не греется
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:06
честно говоря я не могу никак разобраться с проверкой М/С. вроде есть в ДШ и номинальные напряжения и распиновка. а я всё же путаюсь. чтобы проверить входное напряжение на схеме. надо мерять плюс питания и соответствующую ножку, выходное - минус и ножку. так я понимаю!?
хоть убей доосмыслить простые законы ома не могу=(
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:16
так-с... ну если дальше думать, на 7 ноге дожно 3,3V быть!? а их там нету...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:17
Все верно. Но будьте предельно аккуратны - щупы толстые, коротнуть можно легко. Старайтесь измерять либо по контрольным точкам или по кондикам на входе и выходе.
Далее, скажите, что конкретно все же греется?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:22
Я про ноги-то соврал... :(
В дежурном режиме 3,3 В должно быть на 8ой ноге и 5 В на 17ой.
И как же так промахнулся... Видимо, задумался о чем то. Приношу свои извинения - правки выше.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:54
М/С TPS51125 нагревается моментально при подключении БП. и чуть медленее с АКК. палец обжигает.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:57
на 8-ой ноге 0.55В, на семнадцатой - 5
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:08
Сопротивление 8 ноги относительно земли какое?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:20
5 ом
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:32
Это как раз и есть искомое КЗ - ищите.
Делается так - подключаем регулируемый источник тока (лабораторный БП), выставив напряжение в 3,3 В, подпаиваем "-" к земле, "+" - к 8 пину. Потихоньку увеличиваем силу тока с нуля до 0,5 - 1 А - больше обычно не нужно (в исключительных случаях поднимаю еще выше, но это бывает очень и очень редко) и ищем на плате то, что греется. Результат - сюда.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:56
благодарю. а другого пути нет? у меня БП нет, да и паять сложновато это чудо...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 23:03
Иконка для благодарностей в сообщении справа.
А альтернативный путь есть всегда. В данном случае он будет посложнее - отпаивать ВСЕ, что питается от 3,3В в дежурке, включая мульт, ЮМ, сетевку... И ВСЕ кондики на данном питании.
Легче все же попытаться "нагреть".
Если нет ЛБП, можете применить обычный компьютерный БП (по чьему-то опыту с форума) - там есть 3,3 В. Не забудьте ограничить ток шунтом, а то можно попалить все нафиг. Чем удобней ЛБП - видно потребляемый ток и легче регулировать.
Не сочтите за высокомерие, но все же - если чувствуете неуверенность и сказывается отсутствие достаточного опыта, может все же в сервис?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 23:06
PS. Про "паять это чудо" - опять же - не нужно прям на ноги паяться - ищите ближайшую точку - обычно по LDO сидят кондики рядом с ШИМ - вот на них и можно распаять "+", а "-" - в ближайшую земляную точку (например, окантовка отверстий под винты обычно соединена с землей).
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 23:09
просто есть возможность опыта набраться чуток, т.к. аппарат уже владельцу не особо нужен.
буду пробовать
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 23:18
Я когдато вместо ЛБП использовал обычную батарейку типа АА, а иногда и 2 батарейки, смотря по потребляемому току.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 00:25
сильно нагрелась плата winbond wpce773la0dg
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 00:31
сама по себе или после каких то действий?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 01:25
Полагаю, что после подключения дополнительного источника питания по +3,3 В.
Если так - КВС снимать, замерять сопротивление. Если возросло - можно подключить БП и замерить напряжение - если поднялось до номинала, менять КВС. Если снова что-то коротит - искать КЗ дальше.
тел. 335-790
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
