Текущее время: 29 дек 2025 04:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra S1 нужен родной RecoveryCD
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 14:45
У кого есть такой аппарат поделитесь образом либо копией.
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 14:50
пообщайся с модератором потапочкиным
он их собирал в свой время ((всмысле образы на все ноуты)
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 15:45
О как....
Просто не хочется терять родной валидатор микрософтовский :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 17:29
Увы, но именно изначального диска Recovery на S1 у меня нет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 18:25
Жаль...
СообщениеДобавлено: 30 май 2007 09:10
Надо ли еще Recovery-CD от S1?
Их есть у меня.
Homines, dum docent, discunt
СообщениеДобавлено: 30 май 2007 10:43
Надо... :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007 07:45
Могу выложить на FTP на недельку-другую
Есть Tecra S1 Диск-реаниматор. (PMR400101RU) (в 2 диска)
и TecraS1 Tools & Utilites CD (PMR400099EU2) (в 1 диск)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007 09:46
Ты из какого города?
Давай Экспрес почтой вышлешь, я все расходы на себя беру....
СообщениеДобавлено: 03 июн 2007 10:18
Да геморройно мне это. :roll:
но комплект дисков есть.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2007 11:20
если это не геморно - выложи куда-нибудь...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 04:29
Andrey A Kireev писал(а):
О как....
проще взять любой дистрибутив winxp (home) и поменять в нём несколько файликов, которые можно взять от любой копии windows для тошибы.
и всё будет легально работать.
:wink:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 05:20
Выставил на FTP. Подробности во вложении.
Пролежит возможно до конца июня
содержит 5% информации для восстановления.
text.txt [366 байт]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 05:28
Люди!!!
Это я туплю, или на форуме нельзя свои сообщения править.
5 минут в экран втыкаю - кнопки типа "edit" не нахожу.
В догонку к предыдущему.
тут еще цифирь какая-то, может скачавшим архив поможет:
987654321
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 10:11
Вешайся мой интернет по два рубля за метр... :)
SlavikP все равно СПАСИБО, выкачаю по тихоньку....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 10:24
что за нет у тебя?
поищи может у кого спутник есть...
в нашем регионе, например, есть люди которые качают по 100руб за гиг, может и у вас такие есть?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 10:52
У меня инет скоростной до провайдера, да только у конторы тариф такой, что все по счетчику. Да и к томуже у нас провинция глубокая.
Спутниковый канал есть но с него толком ничего не укачаешь, глючный до жути, нет админов толковых все в Москву сьехали...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 09:08
У меня та же байда...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 09:55
SlavikP еще раз спасибо.
Все нормально укачалось за ночь.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 10:38
Еще кому нибудь надо?
или можно убирать?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 11:18
или можно убирать?
подержи чуть чуть, не докачал ещё..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 12:06
подержи еще пару-тройку дней...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 03:03
Теперь точно все скачали?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 10:54
вроде да, остальные вроде молчат...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007 08:56
18 июня удалю если никто не отпишется.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 13:19
есть немцкая версия. два оригинальных диска.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 23:52
Я брал Dell XP OEM как основу, потом добавлял OEMScan с соответствующими oembios файлами и делал универсальный OEM диск для тех машин, для которых надо. Делал Home и Pro таким образом.
oemscan тут: http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=82638
oembios скачивал на http://oembios.net/
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007 10:02
Nochkin.
Проблема которую я пытаюсь решить не стандартная.
Есть ноутбук штатовский, на нем есть родной валидатор.
А вот родных дисков нет, и операционки родной соответсвенно.
Задача, собрать из подручного сырья (инсталяшек) операционку под родной валидатор.
Те образа что дал SlavikP для ноута подошли, все становится и дрова и настройки все четко, а вот валид код не подходит.
Меняешь код keyfinder-ом, утиля ругается что валид код неверный.
Перебрал больше 10 разных версий WinXP из тех что мне попали, ни одна не принимает валид код с ноута.
Все уверяют что такого быть не должно и если валид код правильный то он спокойно меняется, однако у меня не он не принимается. Вот и пытаюсь разобраться почемуже.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007 18:04
Не должен просто так менятся, не знаю почему все так утверждают, так как достаточно попробовать что бы узнать :)
Может, я что-то недопонял.. что такое "валид код"? Это просто номер регистрационный? Тогда моё утверждение в силе, что через oemscan + oembios это всё делается. Надо только за основу взять XP OEM от крупной компании (я брал от Dell'a), а потом сгенерировал себе диск, который работает на разных OEM'ах (Dell, IBM, Lenovo, Toshiba, Sony, EliteGroup и т.д.).
Только не надо номер менять после инсталяции, так как потом не вернуть обычно.
Сам ключ (номер) обычно брал на microsoft сайте, но можно и тот, что снизу на наклейке самого бука использовать по идее.
Есть XP OEM диск оригинальный от другого крупного бренда? Тогда тулзы, которые тебе нужны это:
http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=82638 (утилита для подмены oembios'ов)
http://oembios.net/ (сами oembios'ы)
http://hfslip.org/ (для того что бы собрать всё вместе)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 12:14
Nochkin.
Андрей, а зачем? Всеравно номер предустановленной на заводе винды не совпадает с наклейкой. Ради чего весь геморой?
