Текущее время: 14 май 2026 18:59
 Заголовок сообщения: Amilo a1645 проблема с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 00:51
Amilo a1645, платформа Uniwill 255. Пришёл невключающийся. Был визуально сгоревший LM358(PU5), мульт IT8510. Заменил. Ноут заработал, но при подключении зарядки (в выключенном состоянии), показывал зарядку секунд 30. Выяснил, что выход TL594 пробит на землю. Замена TL594 решила проблему. В выключенном состоянии зарядку показывает и заряжает батарею. Далее, при вклечении, зарядка не показывается, реально батарея не заряжается и в Windows, не видится. Если грузится с отключенным адаптером, то винда видит батарею и показывает его заряд. Но при подключении ЗУ, нотебук ребится, как будто снали батарею. Всё вышеперечисленное, случилось в результате использования неоригинального ЗУ. Что ещё могло погореть? Как локализовать неисправность? Спасибо за будущие ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo a1645 проблема с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 14:23
2 биполярных транзистора после ШИМ исправны.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 12:41
может быть помогает?
http://www.mediafire.com/?ca2yw0x7v1jhnpn
PD6 или ...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 12:58
PD6 или ...
Схема у меня есть, но всё равно спасибо. Диод проверю. Вечером отпишусь о результате. Остаются ещё вопрос, почему винда не видит батарею, когда комп на зарядке.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 14:49
В диспетчере устройств "Батареи" все подключено?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 15:26
Там пишет, что питание от сети и батарея не установлена. Если включить нотебук от батареи, то видит батарею и показывает остаток заряда.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 16:13
Попробуй BIOS обновить,и драйвер на чипсет переустановить.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 00:01
Проблема была в неисправном PU2 MAX4173F.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot]
