Текущее время: 14 май 2026 08:47
 Заголовок сообщения: Toshiba T9000
СообщениеДобавлено: 26 дек 2005 20:46
Не включалась, стандартный косяк, пропаял межплатные разъемы, теперь включается, но ругается "Please remove the incompalible memory module in slot a" , причем на всю память какая у меня есть , с родной памятью не заводится вобще, хотя эта память сейчас стоит в ХЕ3 на котором собственно и пишу
СообщениеДобавлено: 26 дек 2005 23:35
ВОЗМОЖНО ПЛОХО ПРОПАЯЛ
было и у меня похоржее, там один контакт плохо пропаялся, но под микроскопром проявился
СообщениеДобавлено: 03 янв 2006 17:45
Насколько я помню XE3 использует PC100 а T9000 PC133. Проверь какую ты ставиш.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2006 01:20
паять, паять и паять)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2006 17:09
makedonskij
Не смешно
ZoNDoR
Пока как то не очень получается
