Текущее время: 16 май 2026 05:09
 Заголовок сообщения: Ремонт крепления крышки ноутбука
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 17:15
У меня ноутбук Toshiba Satellite, котрому 3 года, но несмотря на долгий срок работает хорошо, кроме одного: в последнее время крышка ноутбука стала "гулять". Когда ноутбук был разобран выеснелось, что полностью развалился механизм удерживающий крышку. Мехенизм разломался так, что оставшиеся части погнулись и разломились. Посмотрев на него пришел к выводу, что нужно либо делать новый механизм либо замненить части, котрые поломались (новый цилиндр в котором и был механизм).
Просьбо подсказать или скинуть ссылку как починить. Либо где купить механизм (вроде бы как он везде похож).
Зарнее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 18:18
Тошибы Сателлиты бывают разные.
А вообще понять - можно ли их ремонтировать или надо менять сможет человек с опытом. Или хоть фотографии выложи.
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 18:39
Toshiba satellite 2405
DSC01727.JPG [ 364.62 КБ | Просмотров: 1691 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 19:27
ремонту явно не подлежит :wink: - нужна замена петель
вовремя сюда написали - как раз появились петли (и всё остальное :) ) для S2410-303, судя по фото ноутбуков
http://images.yandex.ru/yandpage?&q=856 ... image&nl=0
и
http://images.google.ru/imgres?imgurl=h ... window%3D1),
они прекрасно подойдут, стоить будут 1000р
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 19:42
На картинках действительно мой бук.Как будут выглядеть сами петли всмысле это будет одна "палка" или как?
И где их можно будет забрать?
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 19:51
это комплект
я в Москве.. (далее думаю, лучше по аське - не здесь же обсуждать..)
 Заголовок сообщения: ну надо же!!
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 19:20
вот бывает же такое!
принесли буквально на прошлой недел етошибу с такой же бякой.
проблема была в правой петле.
сорвало тонкую "скобу" котороая опоясывает колечки надетые на ось шарнира.
Сделали! держится отлично. затраты копеечные.
Коненчо лучше, если есть возможность новую петлю купить, но если перйдется то вот рецепт:
снять с оси все колечки кроме последнего.
вырезать 2 таких же кольца из бумаги или тонкой пластмассы, надеть на ось, одно металлическое одеть обратоно.
так чтобы остались только крайние кольца и бумажные с внутренеей стороны
разломанные части корпуса петли отрезать, оставить только площадку на которую становились кольца.
взять скоч и выризав из него полоску такую, чтобы помещалась между кольцами - намотать ее на ось клеем наружу между пластиковыми-бумажными кольцами. Понятно что это делается, чтобы наша ось тоже неприклеелась.
теперь приставляем кольца на место. фиксируем петлю.
как - как вам удобнее.
В автомагазине купили клей для склеивания метлла.
такой гелеобразный, серого цвета и залили им растояние между кольцами.
фактически после отвердения у нас получилась новая петля в которую сразу была вставленна ось.
фото нету. отдали клиенту. как то не думал, что такие инструкции могу пригодиться кому то ...
вопросы нужно задавать ;)
