Текущее время: 11 мар 2026 12:40
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:35
Всем привет!
На столе LG LGW7 (LW70).
Принесли с симптомами: вкл, нет инициализации.
Воткнул POST, стоит в 00.
Не разбирая ноут, продавил через корпус по левой и правой стороне от тачпада - словил первый старт.
Затем было затишье, снова продавил ближе к правой стороне, да так "удачно" что он теперь постоянно стартует, но понятно что это не надолго... В данный момент плата на столе и при включении без надавливания стартует. Пробовал, традиционно давить на разные углы/стороны чипов - безуспешно. Слегка гнул текстолит - так же безуспешно. Приоритетно подозреваю видео Radeon X600 - бутерброд. Но не уверен... Север: 915, юг: FBM.
Что по статистике чаще отваливается?
По моему опыту десктопов - попадались отвалившиеся 915, по ноутам статистики нет...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:42
Я бы перекатал сначал юг. А уж потом север.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:53
Хуже всего если окажется не юг, отдам ноут и позже принесут... Видео - маловероятно?
Припой тут как я понял свинцовый?
P.S: кстати POST тут совсем не информативен, т.к мать заводится - а пост по прежнему 00.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:55
Хм, пост в нулях, явно не видео отвалилось, иначе бы побежал. перекатать юг, не поможет тогда север, а лучше оба сразу и душа будет спокойнее от невозврата :-ok-:
Тут по сути и ответы не нужны, просто брать и делать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:01
Отвал штука не всегда предсказуемая. У вас еще и сокет CPU есть. Визуально посмотрите места легко изгибаемые. При включении- зоны бОльшего нагрева. Я думаю, так как не вижу вашу плату, что у вас либо сокет, либо СМ.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:02
Chernosov
Подозреваете линию PCI? Меня вот только смущает такой момент - попадались такие буки которые не выдавали POST, уже 100% исправные... На пример Samsung P28 с его IGP9000. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:07
Не выдавать пост на mini PCI и не выдавать пост на LPC - разные вещи. Не все что имеет miniPCI выводит туда посты. К pci-E тоже относится
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:14
NAPman (Ненашев Алексей)
Значит я ошибочно полагал что это касается ТОЛЬКО PCI-ex, думая что на miniPCI ВСЕГДА LPC должно быть разведено...
Сергей Черезов
Скорее ЮГ или север, на сокет думаю меньше всего, т.к он слева, а ноут стартанул после давления на правую сторону.
Сейчас скину фото.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:28
Было два таких ноута и проблема была в отвале ЮМ. Перекатай ЮМ и погоняй с недельку, если все ОК - смело отдавай.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:35
Как то года 2 назад вроде, попал ко мне ровер (модель не помню уже) Я туда пост карту а там 00 и и питания показывает , что нет 5v.
Всю плату пересмотрел, все шимы облазил, нет 5v и все тут.
Собрал с горя , но на последок решил включить . Опа а он то работает...
Оказывается на нем miniPCI даже питания не все развели......
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:37
Вот фото платы
И фото системы охлаждения, видно следы перегрева в районе СМ.
Пока все сводится к ЮМ, с него и начну! Всем спасибо! Если еще есть мысли - буду благодарен... :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:52
Судя по фото ну просится север в отвал...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 01:04
Почетный Мастер
в углу противоположном ключу ich6 есть управляющие сигналы процессора - если есть желатние провести нормальную диагностику, а не "пальцем через корпус", посмотрите даташиты на процессор и юг, далее через сокет мультиметром ;)
PS при снятии юга (и не только) предельно осторожно: углы заклеены эпоксидной смолой, печать на плате хлипкая.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 01:54
Кхе, а мне такая с отвалившимся видео приходила давным давно.
