Текущее время: 10 мар 2026 20:45
 Заголовок сообщения: ACER TravelMate 4233WLMi не запускается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 23:58
На клавиатуру работающего ноутбука упал детский мяч. Ноут перестал работать.
При нажатии кнопки включения загорается подсветка кнопки, запускается на несколько секунд вентилятор. Монитор не светится. Обращения к винчестеру нет, CD-ROM не открывается. При нажатии и удержании кнопки включения ноут выключается (гаснет подсветка кнопки).
Кто сталкивался с такой проблемой?
Подскажите что делать.
Ноут: Acer TravelMate 4233WLMi
 Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 4233WLMi не запускается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 00:57
В самом простом случае , у Вас просто выскочила из память (отошла чуть чуть). Попробуйте ее вытащить и вставить обратно , а еще лучше вставить временно другую планку памяти ). Если не поможет , тогда скорее всего отвалилась какая нибудь микросхема (например северный мост , он как раз с обратной стороны материнской платы под клавиатурой....) или что нибудь еще. Тогда, в зависимости от квалификации, надо разбирать ноутбук и смотреть , или отвести его в сервис...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 07:31
Попробовать прижать север (только без фанатизма) и включить. Если старт есть - снимать север, воссанавливать оторванные пятаки, если таковые имеются, ставит север назад.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 12:12
Спасибо.
Буду пробовать. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 15:02
Попробовал прижать мосты во время включения. Ничего не помогло. Старта системы нет. Все мосты и графический проц установлены со стороны центрального процессора. Внешне материнка без особенностей, трещин не видно под микроскопом.
Какие будут ещё варианты?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 15:17
Ну тогда надо смотреть наличие жизни на кварцах, на флешки и смотреть POST
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 16:04
Само собой. Вероятно, оторваны пятаки под каким-то чипом. Увидите только тогда, когда чип снимете с платы.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:49
Если пятаки оторваны их нельзя пропаять паяльной станцией не снимая чипа с платы?
Как проверить жив ли кварц? просмотреть POST?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:55
Когда пятак оторван - все грустно. Снимать, восстанавливать, ставить. Кварцы проверяются осциллографом с делителем. Пост смотрится пост картой (насчет этой модели не уверен, но возможно посты водятся в mini PCI)
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
