Текущее время: 09 май 2026 16:59
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M305D-S4830
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:20
Материнка DA0BU2MB8F0 REV : F
Платформа AMD: интегрированный 216-0674024 + 218S7EBLA12FG + мульт Winbond WPCE775LA006.
При подключении БП - зажигает светодиод "сеть", аккум заряжает (это так же индицируется).
Питания в норме.
Флешина вычитывается (пачки импульсов есть).
Кварц на ЮМ заведен.
На кнопке включения 3,3 В, просаживаются при нажатии.
На кнопку никакой реакции.
Вопрос к людям с большой практикой - какова вероятность выхода из строя КВС и ЮМ? Т.е., за что браться в первую очередь? Вопрос возник лишь потому, что есть лишь ЮМ, но хочется в первую очередь махнуть КВС.
PS. BIOS прошивался.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M305D-S4830
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:25
а кнопка доходит до мультика? Ноутбук случаем не считает что крышка закрыта?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:41
Ну да, я как обычно тороплюсь мосты махать. :)
Кнопка до мульта доходит, а вот датчик положения крышки, стыдно признаться, вообще найти не могу.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 00:51
Что на пинах 22 и 16 мульта (соответственно S3power и S1power) отвечающих за запуск соответствующих режимов. Заодно посмотреть не притянуты ли указанные ноги к земле каким либо пробитым ШИМом - омметром.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 00:54
Находите любой железкой магнит в рамке экрана. мысленно накладываем то место на материнку, под ним датчик Холла( обычно в корпусе SOT23)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 01:11
Почетный Мастер
а вот не должно быть в этой модели пачек. должен быть непрерывный обмен.
возможно wpc775 считает, что процессор перегрет - проверьте его термодатчик (во всяком случае это проще чем махать bga и qfp корпуса - а результат иногда дает положительный)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 01:53
Нули на обеих лапах. Сопротивление в норме - далеко от нуля (под 100 Ом).
Да я как-бы всегда так и делал. А здесь ничего не хочет магнитится. Рамку без надобности тоже снимать неохота, но, если придется, естественно, сниму. Все допплаты рассматривал - там точно ничего интересного. Под подозрением лишь один элемент на плате под маркировкой MR1. Но на магнит оно никак не реагирует. Пробовал снимать - ничего не изменилось.
Ну я к тому, что осциллограф у меня цифровой и без запоминания. Поэтому, возможно, реальность чуть искажена. Обмен есть постоянный.
Подскажите, на какой лапе смотреть сигнал? Схемы с подобным мультом нет, а термодатчик в проце (верно?). Пробовал запустить как без проца, так и с другим процом - ничего не меняется.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 01:55
Имелось в виду: "На какой лапе КВС смотреть сигнал с термодатчика проца?"
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 02:15
мерять S5 / S3 / S1 желательно при первом включении осциллом. сигнальчик Thermal_alert и ther_shutdown лучше мерять на микросе (типаMAX66XX в корпусе microSO-8 возле сокета(ноги 6 и 4) д.б. единичка
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 23:03
Доброго вечера всем, сегодня пришел нот модель один в один и признаки теже , правда хозяин умный оказался, попросил всего лиш пересадить север 216-0674024 который предварительно купил у китайцев. После пересадки ситуация не изменилась ни капельки. Завтра его обрадую но очень интересно чем закончилась ваша история? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 03:54
Признаки один в один - это на кнопку не реагирует?Или измерения дали показания, один в один сходные с показаниями автора топика
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 21:07
Нет признаки другие , напряжения дежурки 5 и 3.3 в норме на кнопку реагирует. После включения появляються все питающие , сомнения возникают только на счет питание проца TMZM80DAM23GG у него должно быть V core 1.075 - 1.125 а в наличии только 0.8 , сам проц греется, куллер отрабатывает температуру. У меня подозрение на сам процессор TURION Ultra S1G2 . Ранее сталкивался с такими в HP, нотик умер постепенно сначала изредка начел не включаться , потом все чаще а потом и вовсе умер. Что посоветуете? Жаль нечем поставить опросил всех знакомых если и есть то только старенькие.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 11:27
Проблуму решил, при посадке нового чипа ( тот что хозяин купил) не посмотрел на маркировку , оказываеться он купил не с тем кодом , родной стоял 216-0674024 а он принес 216-0674026 , после ребола и установки старого нотик заработал, единственное беспокоит температура проца , в рабочем режиме 70-75 градусов .
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
