Текущее время: 08 май 2026 21:04
 Заголовок сообщения: asus f3t и go 7600-h-n-b1
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 19:43
Всем привет. Поменял видео go 7600-n-a2 на go7600-h-n-b. Теперь при включении на экране логотип ASUS и все. На F2 реагирует но в BIOS не входит. Пишет Initializing USB controller...done и entering bios setup..... и все. В несовместимости видео может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: asus f3t и go 7600-h-n-b1
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 19:44
сетап сбрось
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:00
Проблема несовместимости тоже может иметь место. но проявляется по другому.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:22
А по какой причине меняли видеопроцессор? Может не верная диагностика?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:25
Снимите привод и жесткий диск и попробуте без них!
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:28
И до полного счастья прошить биос
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:36
сбрасывал, включал без HDD и CD не помогло. Чип то вообще должен работать, менял кто нибудь?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:38
Как сбрасывали? Там контакты надо замкнуть под слотом памяти.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:39
По поводу F3T обсуждалось уже не раз. Данная проблема наблюдается всегда после отключения батареи CMOS. Uniflash вам в помошь, там есть вункция очистки CMOS.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:42
Лично мне замыкание контактов после замены севера не помог.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:53
Под слотом памяти не пробовал. Как это выглядит?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 00:14
Аналогично ! Шить БИОС...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 00:25
Уже два раза столкнулся с такой проблемой, совпадения у вас -с видухой помер spp100 или г6100, поменяите север и всё поедит. Как решили што видео у вас дохлая? может она была исправная, а когда поменяли погрелся и север и вот с такими глюками поднялся с мёртвых.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 09:44
не север это. изображение чудило при прогреве ноута. Сетап сбросил-заработало. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 11:02
Дык - поиск рулит.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 18:18
во истину поиск рулит !!!!! все спасибо =))))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
