Текущее время: 18 ноя 2025 09:55
 Заголовок сообщения: Перегревается RoverBook Partner E418L
СообщениеДобавлено: 13 май 2007 20:59
Привет , у меня такая проблема ... при стандартной загруженности температура на процессоре 60 градусов , но как только включаю задача становится по-серьеезнее мин через 10 срабатывает защита от перегрева и машина вырубается ...
Помогите ...
СообщениеДобавлено: 13 май 2007 21:12
Чистил , бестолку ... радиатор чистый , вентилятор тоже ... -(
СообщениеДобавлено: 13 май 2007 21:14
а сколько вообще стандартная температура работы бука ? вопрос конечно глупый , но до недавнего момента общался только с настльными машинами ...
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 22:53
покопался в вентиляторе , он лопостями закрывал кучу пыли , путем не хилого вмешательства почистил ... теперь средня температура 35 - 40 ... мерял SpeedFan'ом ...
СообщениеДобавлено: 15 май 2007 19:42
Как SpeedFan на этих гринах меряет температуру непонятно ???
Меряет температуру HDD и ACPI, но в большей степени от балды.
исли не прав - поправьте.
СообщениеДобавлено: 15 май 2007 21:23
мне нравится .. удобная программа , точно все равно измерить не сможет , а так +\- 2 градуса ... хватает чтоб иметь относительное понимание о темп-е ... прога не врет , она исходит из показаний внутренних датчиков , а они стоят не в самом ядре , а поотдаль ... и расхождение темп-ы в этих местах высокое ...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 01:24
стал я счастливым обладателем такого чуда, правда пока не включающимся савсем (ток до 40 мА и снова на около 5 прыгает). Первое что поразило меня - это количество пыли, крошек, волос и прочей шерсти которое он в себя насосал! в 5 мм от лопослей вентилятора внутри воздузовода образовалась как мне кажется непроходимая для воздуха пробка шириной порядка 1 см. Говорят работал завис и всё. Теперь при подкл ЗУ горит сбоку акб и левый диод около кнопки вкл. При нажатии на вкл. оба гаснут. Вот и думаю перегрелся он или механически убили...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 11:22
Почетный Мастер
емкость 1500uF/6v3 по 5В, типовуха.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 14:48
да-да, самое оно! Спасибо, а я сам бы мог и не заметить, совершенно случайно сбоку глянул :oops:
