Текущее время: 19 ноя 2025 02:21
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 22:04
Доброго времени суток, у вышеозначенного ноутбука через несколько минут после включения начинается треск в динамиках, перестает реагировать на тачпад и клавиатуру. От операционной системы и драйверов проблема не зависит - может отключиться и в Биосе. Если увести в спящий режим, то при возобновлении опять пару минут работает. Есть мнения?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 22:18
А USB работают или нет. Например USB клавиатура, мышь.И бук не реагирует на клавиатуру и точпад или виснет? Думаю нужно смотреть на ЮГ SB450 и мультик ENE3910.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 09:36
начинать с южного.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 09:52
Роман Ковальский писал(а):
начинать с южного.
Я в этой последовательности и написал.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 11:55
уточнил для автора.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 19:11
а я бы с кабелей на динамики начал(перетерлись может быть, было такое-тоже треск), затем аудиоусилка, аудиокодека а потом юга! :)
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 01:26
Перестают работать и USB мышка. Ноутбук НЕ зависает - часы тикают, пинг работает, но USB флешка отключилась. Холодный - только что включенный ноут работает нормально немного дольше - минут 15-20, а потом после перезагрузок 2-3 мин.По поводу проводов - стоИт не шевелиться, треск появляется примерно за 30 сек до появления бага. Я не специалист, поэтому если можно развернутые ответы, то будет здорово :smu:sche_nie: . Интересует рентабельность починки девайса...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 01:46
А что там развёртывать ? Если бы автор немного бы воспользовался поиском, то он бы увидел, что типичная проблема ATI SB450 как раз и есть, отваливающиеся USB, IDE, AC97 и все остальное, чем он богат примерно в 95% случаев там где он стоит. Себестоимость чипа порядка xxxxxxx президентов. Работа - это зависит от региона.
Модератор
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 01:49
Что говорить про рентабельность? Проработает еще столько же.
SB450 нужно менять на новый и будет счастье. Вариант отвала юга исключать не буду, но лучше менять.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
