Текущее время: 10 ноя 2025 23:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5520G
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 23:07
LA-3158P. Типовуха. Заменил MCP67MV на MCP67M, после этого получил вечный ребут, который длился недолго и окончился тем, что ноут перестал реагировать на power, зарядки батареи нет, когда включаю зарядник начинают греться PQ1, PQ25 и PQ4, хотя тестером звонятся нормально. PQ43 на обратной стороне звонится странно в обе стороны. Напруги на кнопке нет. Копать в сторону Max8774?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 23:13
Для начала стоит снять мсп-шку, может ушла в к.з.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 23:57
Либо в нагрузке кто-то слишком много жрёт, либо у них параметры уехали.
Что мешает выпаять и проверить его?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 02:00
Изначально проблема была в MCP67MV, значит от нее и надо плясать. Замерьте сопротивления по питанию, выясните кто в кз, замените. Меняя все греющиеся транзы и подозрительные ШИМ можно из одной проблемы сделать четыре.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 09:09
МЦПшку уже впаял другую, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 09:47
При пайке не забыли батарейку отцепить?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 09:52
Закрывал фольгой, это критично? Был кз по 19в, поменял процессор, сейчас кз нет, но ноут все= не стартует, на кнопке 0,5В
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 09:54
Если паяли с батарейкой cmos , то все ваши MCP - ТРУПЫ.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 10:32
Не согласен. Один раз забил выпаять батарейку на 7520, но обошлось только заменой батарейки.
А этот совет дельный - ищите к.з.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 10:42
МЦП перепаян на новый с отпайкой батарейки. Нет 19в на максе 8774, копаю дальше
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 10:47
На плате есть 4 резистора по 1кОм большие такие (Надпись 102 на них). Они включены параллельно. Замерьте напряжения на их концах относительно земли. Это у нас резисторы определяют кз в цепи 19В, если все норм - открывает полевик, шунтирующий их.
Я под вечер менял мсп67 и забыл снять батарейку. Потом по всей станции транзисторы собирал и ставил. Знатно бахнула. Фольга не панацея.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 10:53
Возможно ваша батарейка была уже сдохшей и вам просто повезло.Питание от батарейки идет прямо на MCP и тепловой пробой p-n переходов еще никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 11:01
SergYuzhakov, до замены проверял батарейку, так что, скорея всего, она сдохла при снятии моста. А садил я мост, наверное, с дохлой батарейкой. Такой вариант я не исключаю. Но и не факт, что 100% мост выйдет из строя, если батарейку не снять. Так что тут палка о двох концах.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 11:03
рестарт не токма из за мсп, глядеть в сторону порергута
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 11:15
А почему вы с 8774 занимаетесь или у вас дежурка работает и с кнопки сигнал приходит на мульт и мульт его правильно отрабатывает и т.д.?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 11:44
MAX8774 ШИМ контроллер проца и запускаться должен уже после включения ноута..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 13:08
а поплате-то везде, где должно быть 19в есть?
были несколько раз аппараты у которых после ремонтнегов керамика возле разъёма батареи(не чмошной) в к.з. сидела... один раз сам делал 7520 - мост махнул собрал, включил на тест, он с час по работал и выключился, потом на кнопку реагировать не захотел - в аут ушла керамика между слотом памяти и сата разъёмом
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 13:19
Напряжение 0. Вся керамика около моста в коротыше. Как бы локализовать причину? Все начилось с замены моста, после замены ноут поработал 5 минут видимо в павернотгуде (вечный рст), потом вообще сдох. Мост новый стоит, паял с отключенной батарейкой.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 13:27
как так ВСЯ керамика? если много керамки звонится- желательно вычислить по какому из вторичных напряжений звонится (на дросселях относительно корпуса отзвонить). Если КЗ БОЛЬШЕ чем по одному питанию MCP- снимать его - возможно перегрели его при пайке. Если КЗ по одному питанию- метод "выжигателя" в помощь.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 13:59
Ktulu писал(а):
[Напряжение 0. Вся керамика около моста в коротыше. Как бы локализовать причину?
Вы уже три раза меняли мост, а без моста - проводили какие-нибудь измерения?
Совет: купите (или найдите) схему 5520(7520) и начните методично проверять все цепи питания. И еще, вы уверены в том что ваши MCP67M новые и точно исправны, ставили ли вы еще куда-нибудь эти чипы?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 14:21
Имхо, внутреннее сопротивление батарейки (точнее, элемента) слишком велико, чтобы обеспечить достаточный ток для выжигания чего-либо...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 14:56
я бы всётаки поставил 100% рабочий чип.на лицо чип в кз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 15:01
Лучше снять чип и тогда уже сопротивление мерить. Я думаю, что всё жэ керамика дурит, не раз имел такие грабли.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 15:04
При нормальной температуре конечно же батарейкой трудно спалить схему на кмоп-транзисторах, но при высокой температуре: увеличивается проводимость, уменьшается напряжение пробоя и т.п. и возникает тепловой пробой.Все это подробно описано в учебниках по физике, но если не верится - не снимайте батарейку, вдруг вам повезет и все будет работать :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 15:05
Т.е. КЗ "прошло" после замены проца? Похоже на бред!
Прям вся-вся???
Странные вещи у вас творятся. Чтобы не было ошибочной интерпретации - УКАЗЫВАЙТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВАШЕГО КЗ. Ибо 2-3 ома для большинства цепей ноута - уже далеко не КЗ.
Ну, смотря какого элемента, и что выжигать. Пальнуть p-n-переход внутри разогретого до 150-200 градусов кристалла при мизерности используемого техпроцесса - тут, думаю, может и нескольких десятков миллиампер хватить, а такое ноутовые мелкие аккумы (как в данном ноуте) вполне могут обеспечить. А литиевые батарейки CR2032 и несколько сотен миллиампер могут дать.
Все это на правах IMHO. Утверждения о возможности умирания моста при нагреве с неснятой батарейкой и гарантированной его смерти - не одно и то же... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 15:10
Ну, или, вернее, обеспечить необратимый пробой канала или изоляции затвора... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 19:31
Насчет теории я согласен, на практике мост жив, который был пересажен с батарейкой, только что его проверил на другом доноре. Мультяк вообще никак не звонится относительно земли, сейчас подкинуть нечего, думаю дело в нем.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 23:37
Что значит не звонится? КЗ нет или сопротивление по всем(!!!) ногам более 40 МоМ? Больше похоже на бред. И почему на кнопке 0.5В? Какие замеры сделали, какие напряжения есть, что с дежурным режимом, включается ли питание от батареи (включение от батареи не такое, как от адаптера)???????
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 23:45
всё понимаю,одного не пойму.где вы взяли МСР "М"-ку новую??Их нет ни у кого...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 11:05
Отбросил временно эту плату до лучших времен, вот они по-видимому наступили, снова за нее взялся. Итак:
1. Процессор точно дохлый, не заводится на других платах, давал кз по 19в шине.
2. Сажал мост с батарейкой, батарейку закрывал фольгой, надеялся на лучшее, батарейка живая, проверял на другой плате. Мост живой, тоже подкидывал на другую плату. По статистике еще ни один мост не вылетел из-за
теплового прогрева посаженный при неснятой батарейке (из 2х сб460 и 2х мцп67)
3. По поводу мультяка - у тестера сдохла батарея, поэтому он показывал неточные значения (хваленый fluke). Даташит на мультяк естественно не нашел, мультяк заказан и едет. Был бы премного благодарен за кусочек схемы с мультяком, посмотреть на каких контактах сидят какие цепи. :smu:sche_nie:
4. MCP с M кой брал реболленую, оказалась полностью рабочей, уж незнаю как она мне попалась, видимо китайцы устали их перешлифовывать или эту пропустили :-|-: Брал за 20 баксов.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Alexander _tm, Bing [Bot], Google [Bot], ua6eis, Yandex [Bot]
