Текущее время: 26 апр 2026 06:17
 Заголовок сообщения: Toshiba L300 -04P - мертвый совсем.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 14:14
Toshiba L300 -04P INVENTEC 6050A2170401.
Ни от зарядки,ни от батареи не включается,никакие светодиоды не светятся.Изначально кроме 19 вольт других напряжений на плате не было.Заменил диод возле BQ24721C, D514 - позвилось 3,3 вольта в точке PAD08,есть 3,3 на кнопке включения.5 вольт на плате нету.После замены диода возле BQ появились на 8 и 17 ножках у TPS51125 3.3 и 5 вольт,на 13 ножке 1,3.
Коротких замыканий нигде не нахожу.
Где искать?Или с этими Тошибами вариант только замена материнки?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 -04P - мертвый совсем.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 18:56
Сформулирую вопрос по другому - есть ли положительный опыт восстановления материнок на данной платформе при выходе из строя шим-контролеров?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 20:25
а bq-шку попробуй смени
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:02
ответ - есть такой опыт
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:05
При выходе из строя шим-контроллеров могут быть повреждены вторичные цепи. Начинать осмотр и замеры с полевых транзисторов. Далее надо идти по питаниям основных элементов.
Положительный опыт восстановления присутствует.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 13:37
Т.к. в наличии BQ-шки не оказалось,а клиент не захотел ждать - собрал,отдал.
Но все же подумалось,что дело не в ней - зарядка аккума идет,TPS51125 - запитана,более того - 3,3 вольта есть.Больше всего смутило 1,3 вольта на 13 ножке TPS51125,мало,больше всего грешил на нее.
