Текущее время: 09 ноя 2025 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 01:20
Chernduh писал(а):
Maxim Skridonenko писал
я дружу с палкой
Это можно было в соответствующей теме написать.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=19987
вопрос был задан тут, я на него ответил
Вы модератор ??? я тогда сдаюсь ... :roll:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 16:14
Не модератор я. А инфу по способам оплаты можно было бы разместить на Вашем сайте, может клиентов прибавилосьбы. ИМХО
 Заголовок сообщения: Re: Шарики для BGA
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 11:45
Просматриваю тут темки, все используют шары для ребола, а почему никто пасту не использует? И еще, поясните дураку, сколько градусов нужно выставить на нижнем ИК подогреве? (а то как то у меня ноутбучную плату повело, до соплей обидно было =( )
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 11:52
пасту можно использовать !
температуру нижнего подогрева ставим исходя из температуры платы ! Меряем по плате! А потом можно ввести коррекцию, тесли нет постоянного датчика. Есть соответствующие темы для обсуждения этих вещей. С опытом проблемы прогиба пройдут!
Успехов !
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 12:15
Успехов !
Извените за неграммотность, а как определить "температуру платы"? "Меряем по плате" это как?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 12:17
и еще, можно "ткнуть пальцем" в эти темы?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 14:53
измерительный датчик меряет температуру платы, а не нагревательного элемента печки
в крайнем случае внешним датчиком меряем ! Можно пирометром
поиск работает вроде !
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 15:42
все я понял, темы те нашел. У меня просто не такое крутое оборудование как у вас, по этому могу смотреть температуру только нагревательных элементов (фен.подогрев нижний)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 17:19
А что Вам мешает прикупить за 250-300 р. обыкновенное китайское чудо - мультиметр с функцией измерения температуры , откалибровать и пользоваться - смотреть температуру именно платы , а не нагревателей
думаю , что многие именно так и поступают , пока не наскребают на нормальное - профессиональное оборудование.
Прикупить можете пару штук - один для контроля температуры снизу платы , другой доя контроля сверху - рядом с чипом.
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 17:46
придется прикупить. Я как то и не думал что так все тонко должно быть. Я обычно поднимал так: 290 градусов низ выставлял, и 360 верх на фене и поднимал как расплавится, вот один раз плату повело, чего и спрашивать начал что да как =)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 18:14
Шарики заказывайте у Максима качество супер.... А если есть деньги то http://www.martin-smt.de .
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 18:25
мне, например, как то пастой удобней, шариками тока докатываю
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 09:58
мне, например, как то пастой удобней, шариками тока докатываю. ПАСТА ЭТО ПРОСТО ЛАЖ_ ТАК, КАК ШАРИКИ ПОЛУЧАЮТСЯ РАЗНОГО РАЗМЕРА. :-): :-):
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 23:31
Шары и флюс у Максима Скридоненко, считаю, отличного качества :-ok-:
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 17:00
Эксперт по матрицам
Шарики у меня сейчас есть.
0,76
0,60
0,45
Кстати, что ещё привезти?
0,55
0,50
0,40 ?
Ещё мельче наверное и не надо?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 18:03
а вы не пробовали пользоваться нормальной пастой и нормальными трафаретами ?
Катаю все пастой от DBM до северов 965 .
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 12:08
хехе, я тогда год назад мог заявить так же ))
паста и шары ШЛАК ибо...
вот только потом у меня руки выравнялись ))
как говорится, скульптура была дана природой в камне, я лишь убрал лишнее.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:26
Всё-таки есть множество минусов накатки шаров используя пасту
Первое это время я не когда не поверю что можно быстрее накатать используя пасту
Второе это большее время прогрева чипа за счет использования трафарета (его ведь надо тоже нагреть :) ) соответственно и большая вероятность выхода из строя например интеловских северников
Третье вечный геморой с пастой То слишком жидкая то засохла Я раньше покупал тюбик и на неделю на батарею бросал
Ну и четвертое постоянно надо трафареты мыть
Короче гемор эта паста Это мобилки паять а не буки
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:28
Паста+мобильки-это сила.
А для буки не подходить.
Их паяю как китаезов:heating type stencils+ шарики.
5 мин. и всё.
Время дорогое,не надо терять.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 23:18
Накатки шаров d<0,4mm используя пасту ето нетрудно.
Время для изготовления шариков мало.
http://www.vbox7.com/play:2dce160d
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 12:13
кто нибудь брал такие шары? как качество?
http://www.ebay.com/itm/3-bottles-0-6-0 ... 27ab604b14
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 13:06
нормальные шары.. качество среднее, до шариков от Макса, конечно, не дотягивают - но работать можно..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 23:31
Шарики тоже имеют срок хранения,так что если долго стоят то их поверхность покрывается окисью , вот благодоря ей и хуже садятся.Я брал набор из 8 разных размеров в банках по 250к у продовца что писали выше,нормальные шары ничем не лучьше и не хуже чем у Макса.Ну а если попались некачественные шары то попробуйте их на вибростанке пол чясика оставить протерется.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 10:21
а растворителем (спирт, ацетон) если залить разъесть окислы?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 10:44
Эх! Окислы флюс снимает ! Его прямая обязанность. А вот те окислы, которые появились при длительном хранении в загрязненной среде иногда и тряской шаров в банке не снимшь. :( Поэтому банки с шарами заррываем. Ну и про свои легкие иногда вспоминайте.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 15:27
У опечатка, а то реально можно подумать новая технология ханения шаров появилась чтобы они окислами не покрывались, а если и вправду появилась где лучше заррывать, в песчананую или чернозем ? :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 23:33
сорри, конечно в глину, в черноземе никак !
очепятка ...
банку плотно закрываем !
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 23:47
на прошлой неделе катал южники.
попались купленные у максима 2.5 года назад 0.64,из жадности использовал.
проблем не увидел.
ps. не зарывал ,не промывал.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 23:10
:-) Юзаю китайские свинцовые шары просроченные уже года три. Вроде как никаких заметных проблем с ними нет.
Максимум бывает что шара три не сядут... Это с любыми шарами бывает, доставить совсем не тудно.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], viktornovikov51, Yandex [Bot]
